设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
正常模式进入会重启或蓝屏,安全模式却不发生是什么原因 ...
返回列表
查看:
10808
回复:
11
[求助中]
正常模式进入会重启或蓝屏,安全模式却不发生是什么原因呢
会员22069
会员22069
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-5-17 21:50:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
正常模式进入会重启或蓝屏,安全模式却不发生是什么原因呢,病毒引起的还是硬件呢,见过的说一声,谢谢了,本来这台机子是电源坏了,换了电源,后出现的情况,以前也没有问题清楚,总之这台机子以后N多次出现内存与插槽接触不良的事故.
重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
富士施乐M288dw提示“非原装碳粉”,按教程强刷固件,进度条卡在50%就报错
华硕天选的AMD芯片容易坏,卖芯片店铺有测试,全新的,工厂的,哪种?
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
鑫谷昆仑850W带载一过300W就“啪”关机,拆开发现主滤波大电容鼓包,换了还保护?
安钛克HCG650,空载电压全正常,但一接显卡满载,12V纹波飙升至300mV导致黑屏死机
td270clw_r10.5 21.5 寸杂牌显示器
群晖DS918+原装4针电源,开机几分钟后硬盘集体掉线,测5V供电有严重纹波
兄弟DCP-7080D冷机开机报“无法打印 02”,拔插电源线又能用,电源板电容老化
震旦AD220MC提示“更换墨粉盒”,按教程拨了复位齿轮,重启还是报错,咋回事
安钛克VP550P冷机不触发,用吹风机加热主板又好了,是哪个小电容热容量衰减
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18629
会员18629
当前离线
积分
335
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-5-18 19:02:10
只看该作者
先做个系统看下,然后在检查硬件,是否换了垃圾电源
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员62468
会员62468
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-5-19 16:15:50
只看该作者
应该是系统的问题 ,电源不稳定造成这种情况也有可能。也可以用万用表检测下电压值
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-5-20 08:55:54
只看该作者
BIOS中关掉PCI设备,看看能否进系统
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员152689
会员152689
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-5-20 12:01:01
只看该作者
看看蓝屏代码是多少,如果是以000000ED 是系统问题,有的要进行硬盘重新分区看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员153209
会员153209
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-5-20 14:54:20
只看该作者
应该不是硬件的问题,重做系统就好了,病毒的可能性大
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员147825
会员147825
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-21
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-5-20 16:11:52
只看该作者
用VGA试试看 看看可以进入桌面不
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1019
会员1019
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-23
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-5-20 16:25:27
只看该作者
换条内存.....换个电源试试....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员151631
会员151631
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-5-7
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-5-23 18:10:34
只看该作者
系统与主板不兼容的原因。QQ263718569
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14231
会员14231
当前离线
积分
19
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-8
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-6-20 12:58:38
只看该作者
呵呵,这个问题不要看了~~就是系统问题,重做一遍就好了!!换张光盘,如果不行,在装GHOST的时候把封装的驱动全部取消,自己手动赚原盘驱动就OK了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员162626
会员162626
当前离线
积分
57
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-23
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-6-26 09:29:25
只看该作者
系统问题啦,,安全模式能进,,就是说驱动什么的,不能正常使用了,系统重新搞下 就应该可以了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员263387
会员263387
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-30
精华
狗仔卡
12
发表于 2014-3-17 09:05:27
只看该作者
我有块945GC的板也是这样。重做系统,更换电源,刷BIOS,更换内存边上的MOS管和电容。。。除了加焊北桥外能做的都做了,故障依旧。。。没条件重做BGA,放在一边不管了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
电源维修讨论区
液晶显示器维修
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
笔记本图纸
返回列表
