查看: 2113|回复: 8
飞利普227E4Q 驱动板BIOS
发表于 2016-11-16 14:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
在迅维网上下的没有用,然后在宝宝上找一家,买来的,希望对大家有用.
PH_227E4_QSD.zip
117.9 KB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
参与人数 8下载分 +23 收起 理由
优秀妞妞 + 5 双击666+关注!
句容诚信电脑 + 4 双击666+关注!
木头爱吃荔枝 + 2 双击666+关注!
飞扬的旋律 + 2 对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
2011行者无疆 + 2 双击666+关注!
付吕剑武 + 4 双击666+关注!
醉生梦死头一回 + 2 双击666+关注!
小豪子 + 2 双击666+关注!
发表于 2016-11-16 17:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
论坛上下载的不好用的链接发出来  将其删除
发表于 2016-11-17 16:03:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
http://www.chinafix.com/thread-1012631-1-1.html,这个我刷上去,不通电,不知是不是屏不对,还是.......
发表于 2016-11-17 18:35:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
飞利浦的程序坏的多吗,我总感觉三星的多些
发表于 2016-11-22 10:48:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
支持、支持、有用
发表于 2016-11-22 15:48:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主买过作贡献,以后我们下载就不用买了,谢谢。
发表于 2016-11-22 17:39:31 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
客气,互利互惠
发表于 2017-8-5 12:09:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
确定可以用,谢谢楼主的热心分享!
发表于 2017-8-6 13:39:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
三星 飞利浦 坏的都比较多
