查看: 9098|回复: 72
自制显存维修模子,解决显存花屏故障。
发表于 2014-2-25 13:17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
收到的一台Y470笔记本,此本屏甩坏,硬盘坏,主板有时候亮有时候不亮,机器收下报价1000元。经过换屏,换硬盘,装系统OK进入系统画面,暗自窃喜,钱还真好赚呀,爽。通知客户拿机器,成功收到钱钱,可是没过1天,客户提着机器又来找,说花屏,一开机的确花屏,二话没说直接加焊显卡,还是花,丛植还是花,难道是显卡芯片坏了,定新芯片更换还是不行,最后确定是显存虚焊了。对于一个三温区的热风焊台来说,动这个上下都有的显存还真的不容易,没成功过。郁闷中。。。(以前试过用风枪,会芯片没动最后显存周围的板子到冒泡了,所以不敢)。看看这个情况还真是要退钱啦。最后着急之下,找来高温胶带想把周围裹起来上焊台试试。贴一半的时候发现,如果用高温胶带贴满一周不就是一个模子吗?就不会吹到周围的主板了。如下图
发表于 2014-2-25 13:19:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
最后8个显存全部加焊结束,没有损坏任何元件。成功,对于老手来说可能很幼稚,但是对于新手来说。真的很有必要。对于这种多显存的机器很有用。。。。。
发表于 2014-2-25 13:25:28 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
就是四周都包住就可以了吧!呵呵
发表于 2014-2-25 13:37:06 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
这包得挺吓人的,板子鼓包是因为风枪不给力或者没掌握好,不然没必要这样的!
发表于 2014-2-25 13:41:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
呵呵,楼主牛。
发表于 2014-2-25 13:48:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
显存我都是用风枪直接焊接的.
发表于 2014-2-25 14:24:07 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
把助焊膏灌进显存里,然后风枪吹一下也可以的。
发表于 2014-2-25 14:35:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
新手,,,,没试过这样,以前换都是直接吹
发表于 2014-2-25 14:39:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三个温区的BGA,你可以通过调节上下的温度来拆显存的,你把下风口的温度调低点,上温加高点不就行了,下面的也不会溶
发表于 2014-2-25 14:42:19 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主也太牛了吧,这样也可以了
发表于 2014-2-25 15:11:24 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
厉害,呵呵
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-2-25 20:41
发表于 2014-2-25 15:12:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主技术真牛
发表于 2014-2-25 15:20:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用疯抢焊更方便些吧
发表于 2014-2-25 15:22:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风枪直接吹是可以的,掌握好风速,温度,板子没事的,当然还是用好焊膏比较好
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2014-2-25 20:40
发表于 2014-2-25 16:10:24 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么确定就是这颗显存的故障呢?
发表于 2014-2-25 16:11:51 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
想当年我焊的时候怎么没有LZ的想法呢?不过现在是直接加焊的,没坏过。。技术有待提高
发表于 2014-2-25 16:21:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般都是疯抢直接吹
发表于 2014-2-25 16:30:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这高温胶带都黑了?温度多高啊!
发表于 2014-2-25 16:36:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享经验,真不容易呀,谢谢了!不过想学学怎么判断是显存的呢
发表于 2014-2-25 16:46:11 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
显存那么薄,这么高的温度吹不坏吗
