楼主: zj77540920
自制显存维修模子,解决显存花屏故障。
发表于 2014-2-25 16:46:11 | 只看该作者 �
显存那么薄,这么高的温度吹不坏吗
发表于 2014-2-25 17:00:38 | 只看该作者 �
直接加焊就可以了,这么麻烦
发表于 2014-2-25 18:35:25 | 只看该作者 �
好方法  可以一试
发表于 2014-2-25 18:37:37 | 只看该作者 �
用锡纸试过,没试过这个
发表于 2014-2-25 19:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用热风枪好像要比焊台方便吧
发表于 2014-2-25 19:47:54 | 只看该作者 �
没有锡箔纸吗
发表于 2014-2-25 19:51:08 | 只看该作者 �
用风枪加焊要控制好温度,不然显存很容易挂掉
发表于 2014-2-25 21:38:03 | 只看该作者 �
用风枪吹,那温度和风速都是调到多少呀,我也没换过显存,想学习下
发表于 2014-2-26 22:12:50 | 只看该作者 �
风枪吹板子容易变形,怎么解决
发表于 2014-3-2 12:23:23 | 只看该作者 �
温度开到5,风开到2,速度要快。一边吹,估计温度差不多的时候就用列子轻轻推芯片。不要重了哦。否则短路链球了哦。
发表于 2014-3-2 12:23:54 | 只看该作者 �
mso0 发表于 2014-2-26 22:12
风枪吹板子容易变形,怎么解决
注意看我做的。就是护着主板周围不让变形啊。
发表于 2014-3-2 12:24:46 | 只看该作者 �
风枪温度高。锡箔纸是在红外的机器上用的。对于热风没有效果,而且还吸热。。。
发表于 2014-3-2 12:26:13 | 只看该作者 �
雷雨 发表于 2014-2-25 17:00
直接加焊就可以了,这么麻烦
兄弟,我都说了,我是三温区的机器,也就是上下都有热风的,如果你除掉上面,下面的显存不掉啦啊。就算不掉了。你温度到了。下面的用东西保护下,光用上面的风吹板子,板子容易变形。。谢谢
发表于 2014-3-2 12:26:50 | 只看该作者 �
hengbangdianzi 发表于 2014-2-25 16:46
显存那么薄,这么高的温度吹不坏吗
注意温度,我用的是5档,风2档,好的很。注意时间,和手法。
发表于 2014-3-2 12:27:58 | 只看该作者 �
ghax 发表于 2014-2-25 13:37
这包得挺吓人的,板子鼓包是因为风枪不给力或者没掌握好,不然没必要这样的!
呵呵。高手是不用的,对于风枪掌握不熟练的,我觉得还是必要的。
发表于 2014-3-2 12:28:07 | 只看该作者 �
吹这种芯片压要斜着吹吧
发表于 2014-3-2 12:28:45 | 只看该作者 �
wgjkgd 发表于 2014-2-25 13:48
显存我都是用风枪直接焊接的.
新手就没那么简单的。万一出意外呢。保险点好。熟练后就不需要了
发表于 2014-3-2 12:39:38 | 只看该作者 �
风和云 发表于 2014-2-25 14:39
三个温区的BGA,你可以通过调节上下的温度来拆显存的,你把下风口的温度调低点,上温加高点不就行了,下面 ...
这位仁兄,我是测试过的。主板有可能变形,我测试过。特别是大板子联想,我按兄弟的方法测试过,主板变形了。因为上温度高,下面度低。
发表于 2014-3-2 12:40:23 | 只看该作者 �
蒲建宇 发表于 2014-2-25 15:20
用疯抢焊更方便些吧
是的,是用风枪,但是对于新手来说,拆卸的时候可能没把握好吹坏显存旁边的主板。谢谢。
发表于 2014-3-2 12:41:29 | 只看该作者 �
贾进飞 发表于 2014-2-25 15:22
风枪直接吹是可以的,掌握好风速,温度,板子没事的,当然还是用好焊膏比较好
个人觉得还是不要冒那个风险,护住主板要紧,安全第一,呵呵,老马都有失蹄的时候。
个人有个人的方法,不管用什么方法,只要能弄好就行了  详情 回复 发表于 2014-3-3 19:22
