楼主: zj77540920
自制显存维修模子,解决显存花屏故障。
发表于 2014-3-2 12:42:30 | 只看该作者 �
mrwhy682493 发表于 2014-2-25 16:10
怎么确定就是这颗显存的故障呢?
我无法确定,我只确定显卡芯片没有问题。就是显存问题。8个显存一起焊接。一个个来。兄弟,我没必要贴八张图吧。
发表于 2014-3-2 12:43:53 | 只看该作者 �
小辉修电脑 发表于 2014-2-25 16:11
想当年我焊的时候怎么没有LZ的想法呢?不过现在是直接加焊的,没坏过。。技术有待提高
呵呵。我是怕出问题。。不是一定出问题。是我店里小徒弟弄坏了好几块主板。我被逼想出的法子。我也一般直接上的。呵呵,后来弄了下,小徒弟就没出过问题了。
发表于 2014-3-2 12:44:25 | 只看该作者 �
he1030 发表于 2014-2-25 16:30
这高温胶带都黑了?温度多高啊!
5档HOT,2档风。
发表于 2014-3-2 12:45:01 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-2-25 16:39
关键是楼主怎么判断是显存虚汗了啊
无法判断,直接全部修一片
发表于 2014-3-2 12:47:53 | 只看该作者 �
显存搞的不多呀。很少有坏的
发表于 2014-3-2 12:48:50 | 只看该作者 �
都用850直接吹就是
发表于 2014-3-2 12:59:35 | 只看该作者 �
佳成科技 发表于 2014-3-2 12:47
显存搞的不多呀。很少有坏的
恩。一般是不坏,坏起来还挺麻烦。对于新手来说。
发表于 2014-3-2 13:37:43 | 只看该作者 �
搞个差不多的风枪,直接吹就行了,
发表于 2014-3-2 14:05:50 | 只看该作者 �
只要多想总是有办法的,赞一个
发表于 2014-3-2 14:11:13 | 只看该作者 �
怎么判断是显存虚汗
发表于 2014-3-2 14:23:48 | 只看该作者 �
显存虚汗了啊9 [
发表于 2014-3-2 14:25:04 | 只看该作者 �
没有特别啊,不是包着就行了吗
发表于 2014-3-2 14:44:51 | 只看该作者 �
是加焊的吗
发表于 2014-3-3 10:26:51 | 只看该作者 �
楼主 用BGA换显存。。。
发表于 2014-3-3 10:53:37 | 只看该作者 �
不是灌胶那种的话 一般拿风抢弄的
发表于 2014-3-3 10:58:02 | 只看该作者 �
没必要这么费劲吧,直接风枪400度吹就行了
发表于 2014-3-3 11:05:03 | 只看该作者 �
这样要是主板是很薄的就会主板变形哦,。。。。。。。
发表于 2014-3-3 11:08:44 | 只看该作者 �
这样也行,外观有点那个。
发表于 2014-3-3 12:41:16 | 只看该作者 �
重来没起过泡
发表于 2014-3-3 12:44:08 | 只看该作者 �
楼主好样的,这样也行!!
