查看: 1629|回复: 3
[求助中]
IBM X3500服务器主板掉电
发表于 2019-5-6 17:54:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台IBM X3500老服务器,按开机按钮后主板上自检指示灯闪一下就灭,主板上有电容鼓包,已全部更换,论坛有师傅说更换掉所有铝电解电容,也干了一遍,还是不行,貌似是通病,搜到很多这类故障
重点:长按开机按钮可以亮机,有网友在帖子中说尝试了直接短接开关来用,但是没用多久直接加电掉电再也开不了了,看来不是解决问题的根本办法,求师傅们指点
主板:M97IP MB   05106-2B
发表于 2019-5-7 11:50:27 | 只看该作者 �
网上有专门修这个故障的,还说是彻底解决,供电模块问题
发表于 2019-5-7 11:52:09 | 只看该作者 �
网上能查询到前几年有专门修这个故障的,还说是彻底解决,电源模块问题,看来确实是通病
