查看: 7638|回复: 29
显示器电源板不接屏线可正常开机,接上后不能开机
发表于 2014-3-11 17:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基显示器,不接屏线可正常开机,背光也能亮。接上屏线后,电源指示灯闪,遇到好几块这样的板子了,没修好,求解。电容几乎都换过了,IC和光藕也换过了。求高手指点。不胜感激。
发表于 2014-3-11 17:48:29 | 只看该作者 �
检查屏电路板3.3V是否短路。
发表于 2014-3-11 17:55:19 | 只看该作者 �
屏线坏 三伏肯恩有问题
发表于 2014-3-11 20:04:43 | 只看该作者 �
还没遇见过,说明还嫩
发表于 2014-3-11 22:21:51 | 只看该作者 �
驱动板带不起负载  把驱动板的电容换了试一下
发表于 2014-3-12 09:23:56 | 只看该作者 �
5楼正解,会有发现的
发表于 2014-3-12 11:02:58 | 只看该作者 �
驱动板的电容换了试一下,或者电源板电容。
发表于 2014-3-12 11:10:30 | 只看该作者 �
开不了机的时候量下电源板的5V电压 是不是拉低了
发表于 2014-3-13 11:55:04 | 只看该作者 �
试试LOGO显示正常否,正常的话换个主机试试是否显示器毛病?
发表于 2014-3-13 19:19:37 | 只看该作者 �
把屏线换掉
发表于 2014-3-14 10:29:19 | 只看该作者 �
5楼正解,常见的故障
发表于 2014-3-14 12:13:38 | 只看该作者 �
经常遇到这种现象  有的是换电源板电容好的  有的是换驱动板电容好的  还有一种是直接把屏5V那个小三极管直接短接
发表于 2014-3-14 14:00:34 | 只看该作者 �
应该 是驱动板,有短路吧。
发表于 2014-3-14 14:13:33 | 只看该作者 �
屏上有短路的
发表于 2014-3-14 20:51:50 | 只看该作者 �
屏短路,修屏吧
发表于 2014-3-14 20:59:46 | 只看该作者 �
是驱动板的问题,一个三极管坏了,我忘了是哪个自己找一下吧,
发表于 2014-3-14 21:43:21 | 只看该作者 �
可以找代用板子 测试一下
发表于 2014-3-16 14:50:42 | 只看该作者 �
电源板是的5V电容你也看看吧
发表于 2014-3-17 09:33:59 | 只看该作者 �
检查下驱动板的1117看看
发表于 2014-3-17 09:36:16 | 只看该作者 �
应该是驱动板5V的问题
