查看: 18211|回复: 202
[笔记本]
峰回路转:折磨我两天两晚的联想天逸200板号广达E2DL终于修好!
发表于 2013-5-28 15:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
五天前同行拿来一个联想包包,很脏!!告诉我这台笔记本不能开机,务必修好!!
我拿到本本一看,联想天逸E00。我插上可调电源,电流马上啪啪直流5A。赶快断电拆机,一边拆一边暗想,这不就公共点大短么。乍运气这么好呢(因为我连着三天遇着公共点大短的机器,全部用烧鸡法烧到电容,这相当于是捡钱呀),又可以捡钱了。拆开一看,保护隔离管PQ14,明显烧穿,黑的!!换之!!
   再打公共点!!3X~~~公共点对地值30多,事实低得有点过份!!但是又想什么事也怕万一,万一这机器就这么高呢。所以就没有再查了。我就先将电源调到1A以内,上电,电压被拉到2V左右。尼妈,这不还是短么。没办法只好祭起师传大法——烧鸡!!电流慢慢调到1.5A,然后在板上一顿乱摸。
摸到PC107的PP非常火辣!!
拆下一量:0000
赶快从料板上拆个换上!再打公共点,对地值,如图
心想可以收钱了!!!
开想将可调电源电流调到最大,轻轻按下ON。“啪啪”又5A。断电量打公共点,又只有30多了!!再量PC107。尼妈又通了。难道是我电容换错了,我又换一个上去,又打值,又“啪啪”。到这份上我知道我要再换电容就是业余水平了。
一看电路图,此电容为CPU核心供电的滤波电容,待机的时候这个电压是不会出来的。
一看图最有可能是上管PQ7。一量果然通的。我算是明白了。上管DS通了将公共点的19V直接加到一个耐压值只有2.5V的PC107上。她脆弱的身体如何受得了。果断将PQ7换掉!!
我也不打公共点的值了,满怀信心上电,待机0.010A。这该要OK了吧!!谁知道这其实才是磨难的开始。
找到开关,我一按,电流还是0.010,我再按,0.010,我还按,0.010。然后我好象记得EC还要满足三个条件才能触发:分别是ACIN的高,LID的的高和BL/C#的低。我实测ACIN为3.3,LID为0V。但BL/C#为3.7V。
在此产生了争论,详情见:请教一个关于广达BL/C#这个信号的问题!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-652705-1-1.html
关于广达BL/C#,D/C#的实验。
http://www.chinafix.com.cn/thread-652756-1-1.html
(但我修好之后实测这个信号在待的时候是0V,一直0V不会被置高)
BLC/C#信号我一直不能解决,一直为3.7V我就没管了(因为想尽办法也就这样,事实工作正常之后也正常了),我直接跳过走南桥方面一条路:
直接找到广达的EC触发信号NBSWON#
为EC的第二脚:
该脚正常跳变!!
而且EC还发出来了后续的:DNBSWON#
D5的左边是接EC的,有正常的高低高跳变。右边一端却一直是0V低电平,而且这边端直通南桥。这儿让我产生了对时序上的第一个疑问,因为我学过的广达时序里面DNBSWON#在靠近南桥一端都有3.3V上拉,但此机却无上拉。但我坚信这个信号在待机的时候是肯定在D5两端都要有3.3V的。那为什么有一端没有呢?因为直连南桥本身,我也想到了也许需要南桥自身工作正常才会置高这个信号吧。
那没办法查南桥的工作条件吧,查RTC电路,全正常!!再查V5REF_SUS和VCCSUS3_3,两个都没有电压!!而且这儿我遇到一个很大的疑问:跟我以前学的广达时序不一样。
详情见我前面的求助帖:
请教广达ED2L联想天逸E200时序上让我不解的一个问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-653235-1-1.html
我的疑问就在:我认知里面应该是S5的电压却都由S3的电压提供,百思不得其解,转不弯来!!在此特别感谢赵中秋老师(也就是月饼了,一般人不知道吧,嘿嘿)一句话点醒我。
饼哥告诉我不要死套广达的时序,听饼哥的教导一查SUSON为低0V。然后此时我又总是因为另外一个固执的想法耽误了时间,因为EC发出来了跳变,我固执的认为EC工作条件已经正常了,由此觉得BIOS也是正常的。其实在这个过程中我打过BIOS的低位地址,波形是一闪一闪不持续的。我修好之后打波形是持续的波形。所以在此我走了一个弯路,我在重点查EC的工作条件。打EC的晶振两端
只有一脚有波形,一脚为直线。电压一脚有2V多,一脚0.XXX。打值一脚520,一脚无穷大。在此我踢了一个大乌龙。以为晶振有一脚与晶振之间是断线的。因为自己不认真看电路图的后果就是飞线,换E,换晶振这三样事搞了一晚上。(可笑的时候我还想从南桥的32.768飞线过来试了了下,哈哈,菜鸟天真哦)
如图:
修到这儿只差换南桥了,也有人建议过,苦于我没有南桥,不然我早换了!!今天上午,修完手上的东西,客户又来问,说我的笔记本修好了没有呀,其实我内心真想说修不好了。抱着试试看的心态,找来我的BIOS座子,想死马当活马医,刷个BIOS试一下吧,再不好我就放弃了!!
刷完,之后再触发,电流上升到0.02X。现在SUSON出来了。3 5VSUS也出来了!!!所有应该有的跳变也有了!!查吧,查所有的SUSON开启的电压,查到2.5VSUS没有出来。原来是我在找短路的时候拆了两个电感装回去的时候却装错了脚。如图:
图种的这两种PL7 PL8的小电阻本来是这样装的,被我全横着装了(维修在于细心呀)汗!!
到此SUS电压全出来了。但是电流还是只能上到0.028。尼妈,我想应该可开启MAINON了吧,我拿着万用表去点MAINON有EC的脚,一点,上电了!!跑到0.4XX。我再次EC摸点焊膏,吹一下。装个CPU内存,一路逛奔到0.9!!!接上屏,久违的LENOVO!!出来了!!!
总结:维修要有万分的细心+清晰的思路+变通的思维,还有不要固执认为一些自己并不是很了解的东西应该是怎么样的。
最后:特别呜谢以月饼为首的在我前面两个求助帖子里面指点我的各路神仙!!
补充内容 (2013-5-29 07:45):
早上起发现被加精了,晕,里面错字一堆哦!!
参与人数 19下载分 +156 收起 理由
奋斗小青年 + 10 赞一个!
huhaju + 10 很给力!
月饼 + 30 到这份上我知道我要再换电容就是业余水平了.
xueflyer + 10 有惊无险,苦尽甘来!
支付宝账号 + 5 赞一个!
谢123451989 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
挨踢人 + 5 赞一个!
智学通 + 5
轩尼诗VSOP + 5 支持一下
本文由 会员225444 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-5-28 16:22:41 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
精品高手啊
发表于 2013-5-28 16:24:13 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
发表于 2013-5-28 16:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
ihiaqt8899 发表于 2013-5-28 16:24
你让我汗颜呀,我很菜的
呵呵谦虚了,我刚学的,更菜的,你有电子元器件目录表吗?带有图和主要功能介绍的那种?我QQ719536489
发表于 2013-5-28 16:34:49 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
最终楼主换了保护隔离的MOS管和CPU供电上管以及电容,解决了保护隔离。后面的故障不触发的原因是更换了EC和刷了BIOS解决的是吗?顺便给你的技术和帖子加分。
发表于 2013-5-28 16:34:50 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
看了你这贴,我都发现自己去年白学了。
发表于 2013-5-28 16:37:40 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
老三修本本 发表于 2013-5-28 16:34
最终楼主换了保护隔离的MOS管和CPU供电上管以及电容,解决了保护隔离。后面的故障不触发的原因是更换了EC和 ...
谢谢哦,我是换了EC,但EC应该是冤死的!!应该是刷BIOS问题就好
发表于 2013-5-28 16:38:11 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
鸿远科技 发表于 2013-5-28 16:34
看了你这贴,我都发现自己去年白学了。
何出此言呀,大哥
发表于 2013-5-28 16:38:35 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这还真没有!!!
发表于 2013-5-28 16:42:06 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
恩,这个机器得到的经验够你今后修更多的机器了。EC先留着,下次维修到你还上去看看就知道了。我昨天也是修一台联想的机器,广达的板子,那几个信号我没有查,因为是保护隔离大短,最后也是因为CPU供电的上下管击穿导致。
发表于 2013-5-28 16:45:21 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
老三修本本 发表于 2013-5-28 16:42
恩,这个机器得到的经验够你今后修更多的机器了。EC先留着,下次维修到你还上去看看就知道了。我昨天也是 ...
不过说实话被这机子磨了对广达的时序有全新认识
发表于 2013-5-28 16:58:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对于我新手来说,这就是一课额,维修一定要细心!谢谢分享!
发表于 2013-5-28 17:09:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
新手一个,好羡慕你们的技术啊,我咋不会看电路图呢,还有那些英文信号怎么才能记住呢,求老师啊
发表于 2013-5-28 17:11:03 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
这个其实大家都是慢慢来的,没有谁一天能看得懂记得住
发表于 2013-5-28 17:27:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
努力吧,怎么看懂笔记本那些密密麻麻地图纸呢,我该先从哪里入手啊?求指教..
发表于 2013-5-28 17:42:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
1006523463 发表于 2013-5-28 17:38
高手啊 DNBSWON#这个是EC芯片给南桥的信号吗
是的了,其实就是INTEL标准时序的PWRBTN#
发表于 2013-5-28 17:43:28 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
还是哪句话,过程了!!有时间去学习,没时间自学
发表于 2013-5-28 17:52:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主很不错,支持!
发表于 2013-5-28 18:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哥们的时序还是不很熟悉啊
发表于 2013-5-28 18:35:00 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
zhouyuazj 发表于 2013-5-28 18:06
哥们的时序还是不很熟悉啊
说了我是新手嘛,我才接触一个多月
