楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
峰回路转:折磨我两天两晚的联想天逸200板号广达E2DL终于修好!
发表于 2013-5-30 15:03:53 | 只看该作者 �
感觉这个说法行不通!这个设计也太变态了吧?麻烦你兄弟上传图纸,我也研究下!
发表于 2013-5-30 16:25:48 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2013-5-30 14:40
不用解决呀,本来就是这样的。晶振的有一脚串了一个121K的电阻,你用二极管档测就是无穷大
我回不了你的那个帖子了。也看不全那个帖子写的详情。只能看到大部分字。论坛有错误。
你的意思是说,这个板子忽略了,EC发出的S5ON,也省略了南桥回馈的 S4或者S5和 S3信号?
直接就去开启SUSON了?
那不就是我所说的,按下开关后,延迟发送SUSON给南桥吗。
只要有RSMRST清ACPI就行了,是这样意思么。
发表于 2013-5-30 16:55:32 | 只看该作者 �
图纸在我的求助的两个帖子里面我上传了
发表于 2013-5-30 17:14:15 | 只看该作者 �
你的意思是说, ...
SUSON的电压开启信号不用给到南桥的,南桥不需要知道这个!!这个主板的设计是不管你南桥没有得到V5REF_SUS VCCSUS3_3 EC都发出RSMRST给南桥
发表于 2013-5-30 17:32:37 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2013-5-30 17:14
SUSON的电压开启信号不用给到南桥的,南桥不需要知道这个!!这个主板的设计是不管你南桥没有得到V5REF_S ...
不是,打错了。我知道了,这个板子不需要南桥先工作。EC就替南桥做主了。
给南桥清理ACPI,又去开启电压。都是自主主张的。然后看南桥可怜,所以顺便给了南桥基本工作电压。
发表于 2013-5-30 19:06:45 | 只看该作者 �
真是不容易,呵呵!
广达的时序图中,南桥接受EC发出的PWRBTN#信号前,确实需要一个电压给其响应模块供电,这样二极管南桥边电压才会起来。
有图为证:
来源,广达KL2主板(联想IdeaPad Y460)
主板上没有设计S5电压的时候,就用SUS电压代替。
发表于 2013-5-30 20:44:33 | 只看该作者 �
看你写的LID应该为高啊,不应该是0V,你修好后有没有量一下 啊,我记得那个LID应该不是 可编程的脚位啊,你刷BIOS应该不能好的啊
发表于 2013-5-30 21:35:48 | 只看该作者 �
这机器,估计是触发后EC先发出SUSON开启南桥待机和内存供电,然后南桥发出各路SLP_S*#,最终开启S0电。。
变态的时序设计。呵呵
发表于 2013-5-30 21:52:09 | 只看该作者 �
你是高手 无疑了!
搞得我都想实地去学学了!
心痒 心痒
可是也丢不下现在 矛盾!
发表于 2013-5-30 21:57:35 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2013-5-30 21:52
你是高手 无疑了!
搞得我都想实地去学学了!
心痒 心痒
我这只有半碟子水!!高手远着呢!我这连发两个帖子被人指点修好的
发表于 2013-5-30 22:00:12 | 只看该作者 �
麦迪归来112 发表于 2013-5-30 20:44
看你写的LID应该为高啊,不应该是0V,你修好后有没有量一下 啊,我记得那个LID应该不是 可编程的脚位啊,你 ...
哥哥,实在不好意思,我帖子里面写错了,实际正如你所说为高电平3.3V!!我后来帖子被加精了好象自己改不了了!!
发表于 2013-5-30 22:00:23 | 只看该作者 �
您这还半碟水?!妄自菲薄了
我得努力 看你这全篇写下来 我都慢慢的想  可有的还是没有搞懂
这要是实际修板 不早死了。
发表于 2013-5-31 13:37:08 | 只看该作者 �
赚点钱不容易,
发表于 2013-5-31 15:45:55 | 只看该作者 �
flydoit 发表于 2013-5-30 22:00
您这还半碟水?!妄自菲薄了
去实地其实只要狠下心,两个月而己!!一会儿就过了
发表于 2013-5-31 18:29:56 | 只看该作者 �
这个时序真的还不知道下载仔细看看,真的是新发现啊
发表于 2013-5-31 21:41:16 | 只看该作者 �
尽管很曲折 但也苦尽甘来了
发表于 2013-5-31 22:15:36 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-28 17:38
高手啊 DNBSWON#这个是EC芯片给南桥的信号吗
就是EC向南桥发出的开机触发信号,但前提是EC要开启3VS5,当然是南桥的供电
发表于 2013-5-31 22:19:36 | 只看该作者 �
电感横着装,我经常犯这一级的错误,有一次机子装好后,当然想起CPU座没有扭紧,我的个去
发表于 2013-5-31 22:35:12 | 只看该作者 �
刚好这两个电感在一起!!脚位怎么装都可以
发表于 2013-5-31 22:51:20 | 只看该作者 �
LZ此贴超正的话:到这份上我知道我要再换电容就是业余水平了      给力学习
