楼主: ihiaqt8899
[笔记本]
峰回路转:折磨我两天两晚的联想天逸200板号广达E2DL终于修好!
发表于 2013-5-31 23:13:13 | 只看该作者 �
修好后,那个晶振有一脚是只有电压,到底是正常还是不正常,想知道,我也遇到这个问题,曾修过一个联想的本本,不过修亮机了,但键盘和触摸板不能用,EC的那个32.768两脚没有波,只得电压,换了晶振和谐振电容也是一样,
发表于 2013-5-31 23:32:20 | 只看该作者 �
pzqsky 发表于 2013-5-31 23:13
修好后,那个晶振有一脚是只有电压,到底是正常还是不正常,想知道,我也遇到这个问题,曾修过一个联想的本本,不 ...
修完之后我特意测了,也是这样!!!一脚有波形,一脚直线。一脚有1.6V左右,一脚0.X V
发表于 2013-6-1 17:04:01 | 只看该作者 �
真是高手中的高手啊学习了
发表于 2013-6-2 11:19:48 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-5-28 17:50
PWRBTN#这个信号
是不是EC 给南桥开机请求的信号呢
PWRBTN# 是南桥的引脚
发表于 2013-6-2 12:34:50 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-6-2 12:15
这个引脚怎么可以找到
INTEL的南桥都有这个脚,图纸上一搜就有的!!!
发表于 2013-6-2 13:55:46 | 只看该作者 �
突然觉的活着真没用...
发表于 2013-6-2 14:01:20 | 只看该作者 �
BingZ 发表于 2013-6-2 13:55
突然觉的活着真没用...
??????????????????????????????啥意思
发表于 2013-6-2 14:02:00 | 只看该作者 �
楼主很细心啊 耐心也不错
发表于 2013-6-2 15:10:04 | 只看该作者 �
楼主你那是855还是915的
发表于 2013-6-2 20:54:02 | 只看该作者 �
牛人,上课也没看你记什么笔计,分析得这么好,领悟办很强,佩服{:soso_e179:}
史兵拍了黑板的图片,我直接拷贝了一份,哪玩意你记在本本上跟拍一张有区别么!!记本子上是浪费纸和笔,不如上课玩玩  详情 回复 发表于 2013-6-3 09:20
发表于 2013-6-3 09:06:53 | 只看该作者 �
有点不太懂。。。。。
发表于 2013-6-3 09:20:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-6-3 20:22:06 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,才学1个月就有这么高超的技术,佩服佩服。
发表于 2013-6-4 10:22:37 | 只看该作者 �
ambition 发表于 2013-5-28 17:09
新手一个,好羡慕你们的技术啊,我咋不会看电路图呢,还有那些英文信号怎么才能记住呢,求老师啊
慢慢来,知识是积累起来的,学多了学久了就会了。
发表于 2013-6-4 10:54:29 | 只看该作者 �
好歹桥没有,也没换
发表于 2013-6-4 13:18:07 | 只看该作者 �
高手啊!  看了一下   获益良多......
发表于 2013-6-7 23:21:10 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2013-5-29 11:59
修好后:BL/C#为低。DNBSWON#有跳(这个必须要跳不然南桥是不会认为得到了开机信号)。EC的还是只有一脚 ...
为什么EC只有一脚能测到波,楼主有答案了么?
发表于 2013-6-7 23:23:54 | 只看该作者 �
麦迪归来112 发表于 2013-5-30 11:42
LID正常时应该为高还是低啊?????????????????????????????????????? ...
低的话进入休眠模式
发表于 2013-6-7 23:50:04 | 只看该作者 �
ihiaqt8899 发表于 2013-5-30 14:22
所有的INTEL平台INTEL的标准时序是前提,不可能乱的,所以SUSB和SUSC是不可能提前发出来的!!是按下开 ...
这个确实是比较特殊的,正常的应该是按下开关后S5-ON开启V5REF和SUS3_3供给南桥,南桥在待机正常后且受到EC发来的开关信号然后发出SLP信号给EC,EC收到SLP信号后发出SUSON开启内存供电,MAION开启S0电压。而这个机子SUSON是用来替代S5_ON开启V5REF和SUS3_3的,那么问题来了:内存供电(即SUS电)是由什么来开启的?我觉得楼主对SUS电理解有问题,严格的讲,intel南桥VCCSUS3_3就是待机供电,只不过在广达里SUS电代表的就是S3电,所以楼主把南桥待机供电VCCSUS3_3和广达的SUS电混为一谈了,其实这个是不矛盾的.一个是S5电,一个是S3电
S5电压待机就有,但没有给桥,图纸上可查!!其实南桥的待机电压是哪个电压提供并不固定。好多机型都不同。而且并没有违背ITNEL标准时序,因为桥的待机电压还是在PWRBTN之前起来的!!  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:33
发表于 2013-6-7 23:58:44 | 只看该作者 �
那不是违背了intel的标准时序?
说明你读iINTEL时序还不透  详情 回复 发表于 2013-6-8 08:24
