查看: 2334|回复: 13
[求助中]
笔记本没有连接适配器但是图标显示连接适配器但未充电
发表于 2014-11-16 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
笔记本进液后我把板子洗了的,现在就是没有连接适配器但是图标显示连接适配器但未充电,是哪方面的问题?
发表于 2014-11-16 20:14:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
AC检测信号的问题?
谢谢,应该是  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:19
发表于 2014-11-16 16:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经鉴定    楼主非业界人士    拒绝回答    楼下跟上
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 17:09:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
送修吧 电路有问题不好捣鼓
发表于 2014-11-16 21:23:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
跟一楼,建议楼主换板,换电池吧
是板的问题,电池没有问题  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:21
发表于 2014-11-17 09:19:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
JINWUDONG 发表于 2014-11-16 20:14
AC检测信号的问题?
谢谢,应该是
发表于 2014-11-17 09:21:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
kangyefeng 发表于 2014-11-16 21:23
跟一楼,建议楼主换板,换电池吧
是板的问题,电池没有问题
发表于 2014-11-17 09:22:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你自己瞎倒弄,情况更糟
发表于 2014-11-17 09:25:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
如若你真不是维修人士,应找专业人来修下。
发表于 2014-11-17 09:29:49 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
不错,是AC检测信号的问题,查查保护隔离电路
发表于 2014-11-17 09:46:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
楼主下次描述问题清楚点,或者你查了哪些地方,如果实在没办法了,那可以会有人回答你,
发表于 2014-11-27 17:08:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顶上,非业界人士,拒绝回答。
发表于 2014-11-27 18:09:02 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
非业界人士,拒绝回答
发表于 2014-11-27 18:34:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
难道又1客户?
