查看: 3878|回复: 9
联想G460开机1.2A,无显示。上不上内存电流都一样
发表于 2014-1-10 16:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户送过来一台G460,说是有时候开机有时候不开机,重新插拔内存有时候能开。我就看了 一下,果然有时候能开有时候不能开,我就加焊了一下内存槽,仔细观察一点没有相连的脚,酒精擦干净。这次彻底开不了机了,心想HM55的桥好多虚汗,我就加焊了一下,结果一样。仔细测试一切电压已经出来了,显卡有时候也会导致不加载内存,重新直球显卡芯片,还是一样的症状。PCI_RST#都已经出来了,大家有没有遇到类似的问题啊?
发表于 2014-1-12 19:32:37 | 只看该作者
这种问题不能盲目的去维修    首先要按照思路去来 先确定机器是否走码  你上不上内存电流都一样 多半是么走码 先用示波器抓下LPC来确定机器是否走码一次类推 如果走码查查 SPD这边或者内存这边   如果没跑马 CPU RST出来否 如果没出来继续查前期 如果出来查总线  LPC有几次数据交换依次类推来锁定故障点
发表于 2014-1-10 21:53:34 | 只看该作者
刷BIOS试试
发表于 2014-1-10 17:19:42 | 只看该作者
先换南桥试试,如果实在不行,再查各路总线吧!@
发表于 2014-1-10 17:14:37 | 只看该作者
很可能要换北桥,我上个月一台DELL N4050被小强整得也是有时候开机有时候不开机,北桥,显卡都加过,换过IO,还是不行,最后换北桥才好的,
发表于 2014-1-10 17:13:20 | 只看该作者
G460好像那个铁盒子的MOS管容易出问题的
发表于 2014-1-10 16:53:40 | 只看该作者
换根内存试一下呀
发表于 2014-1-10 16:43:45 | 只看该作者
要不换一个南桥试一下
发表于 2014-1-10 16:24:25 | 只看该作者
换了cpu症状一样
发表于 2014-1-10 16:13:12 | 只看该作者
换了CPU没有
