查看: 6273|回复: 36
海尔C600
发表于 2014-1-10 20:06:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
     今天接手一台海尔C600机子,插适配器,待机0.02正常。按下开关,电流跑到0.09.卡住不动不掉电。很久很久也不掉电。这个时候脑子里就在想卡在0.09会是哪些电压没出来呢。主板问题,不多说,迅速拆机。裸板接电压按开关,也是一样0.09,量测只有除了待机电压外,只有内存供电1.8V,其它都没电压。翻开图纸查,按照时序开始先查 图中的第10,没有,在查第八个,还是没有???不可能吧,SLP—S3也会没有?有一种不祥的预感啊!找到EC如图 表笔一戳70,真的没有。不会南桥条件没满足吧,不急在量测EC124PIN 量测PWRBTN#也没有??不是吧!电流到0.09了,这个PWRBTN#怎么会没有呢,以为表笔坏了呢,反复戳就是没有,换了个表笔还是没有。郁闷的很呢。这个没有,电流咋会起来了,郁闷的很。断电量测对地阻值正常,大概是526阻值吧。然后没办法把124脚弄起来,上电继续测量还是没有。。。。。。然后就接着查EC工作条件,什么供电,时钟,复位,AC/-IN等等,等正常啊,只有AC_IN是3.1左右,具体多少不记得了,这个好像也是正常的,有的板就是这样,就没考虑了,奇怪的很呐,怪事年年有,今天特别多啊,有木有@@!没办法,找个EC换了看看行不行吧,图纸上写的是8512E,板上实际用的是8502E。这两个是不是可以互换呢。??不清楚,然后就在芯片盒里找,只找到一个8512E的,换吧。几分钟换好后通电,按开关,还是0.09,心凉透了 。。。在量测124脚,还是没有出来。。。什么事道 啊!电流都起来了,竟然没有BWRBTN#.。发呆了半天。。就想去量测南桥 待机条件, 量测了RTC_VCC,RTC_RST,等都有啊,量测晶振也有压差。后来眼睛一晃看到下面还有一个BATOK信号,不会是这个信号影响的吧,反正没思路了就量测一下吧,南桥这边量不到,就量测 这边也是一样的,R161 这个电阻不好找,就找JP6吧,这个好找,不 一会就找到了,量测没有,看图纸分析应该有的呀,心想找到问题了。哈哈。继续找R161,发现了,哈。。板子上面竟然没有。如果不是有图纸,肯定看不到,一点取下来的痕迹都没有。是怎么掉下来的呢??就用烙铁加锡直接连起来了,通电,按开关,电流起来了,完美,接屏,亮机。快下班了,就没拍摄亮机图片。修机子花了两个小时,编辑贴子也花了一个半小时,写的不好,勿喷哈~!地球 人都知道加分是不扣自己的分的,编辑贴子也不容易,如果感觉有用,请加分吧~!~谢谢~!
参与人数 6下载分 +40 收起 理由
liudecai1984 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 淡定
IT追随者 + 10 很给力!
唐保 + 5 赞一个!
繄修电脑 + 2 赞一个!
gphps + 8 不错,图文并茂!
发表于 2014-1-11 08:32:28 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
想不通哦,就算南桥待机条件不正常,PWRBTN#这个信号也应该有高电平啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-10 21:04:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BATOK这个信号什么意思。电阻跟电容掉件都能用焊锡连起来吗?
这个要看情况,一般如果机子不挑掉一个滤波电容是没事的,但是也有些机子会挑剔,最好还是焊上去,电阻可就更要注意了,如果是电路图中作用是非常大的一定要加,不然有过压现象,会造成机子不稳定,所以建议都装上去  详情 回复 发表于 2014-1-10 22:57
发表于 2014-1-10 20:28:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个信号也会影响触发
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-10 21:07
发表于 2014-1-10 21:04:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上家做的故障?还好修好了
发表于 2014-1-10 21:06:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是吧,?不会无缘无故掉的吧?
发表于 2014-1-10 21:09:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个信号也是参与触发地
发表于 2014-1-10 21:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
794897717 发表于 2014-1-10 20:28
这个信号也会影响触发
楼主说的BATOK这个信号应该是EC或南桥发出的
这是个COMS EC给南的的检测信号吗  详情 回复 发表于 2014-1-10 21:26
发表于 2014-1-10 21:12:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都不是啊,是RTC_VDD经过一个电阻转换过来的~
发表于 2014-1-10 21:23:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了~~~~~~~~~~
发表于 2014-1-10 21:26:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这是个COMS EC给南的的检测信号吗
发表于 2014-1-10 22:17:47 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
理论没有听懂,就知道修好了
发表于 2014-1-10 22:34:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
就是南桥的VCCRTC没电压吧?
发表于 2014-1-10 22:44:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
coffeellk3 发表于 2014-1-10 22:34
就是南桥的VCCRTC没电压吧?
不是的,建议下载图纸好好分析,或者认真看下贴子~!
BATOK或者BATPWRGD不是电池好信号吗?南桥内框那边的信号是什么  详情 回复 发表于 2014-1-10 22:51
发表于 2014-1-10 22:51:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
发表于 2014-1-10 22:57:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2014-1-10 23:05:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样的问题真的是无从下手啊。只能靠经验和 运气了。
发表于 2014-1-11 08:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
说的对,PWRBTIN#这个信号电压情况只会受到EC工作条件的影响。
发表于 2014-1-11 09:10:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家都来跟 贴讨论讨论为啥南桥的条件没满足,为什么会影响EC发出PWRBAT#呢?
发表于 2014-1-11 09:15:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主真会作弄人!你说南桥的RTC_VCC这个供电有,后面又说R161掉件了,岂不是矛盾吗,要是R161都掉了,还会有RTC_VCC电压吗,看你怎么解释!
