查看: 33499|回复: 88
长城电源无5VSB
发表于 2016-7-31 18:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险完好
大电容未鼓包
辅助部分集成IC
测试辅助IC 5脚对地 偏低
测试1脚对地偏低
测试4脚对地偏低 正常600多
两只13009 主开关管测试正常
辅助ICP1014AP06
可见已经裂开
更换好的P1014AP06 测试1脚对地正常
4脚对地
5脚对地
测试1脚VCC 相连元件正常 尖峰吸收正常
P1014AP.pdf (373.86 KB, 下载次数: 3)
发表于 2016-8-5 08:56:12 | 只看该作者 �
辅助部分初级短路尖峰吸收部分
稳压控制部分
R16
r18 r17 431 取样电阻
光耦
光耦 1脚红表笔 2脚黑表笔
1 2 脚对换表笔
3 4脚 都是无穷大
1 脚红表笔 2脚黑表笔 万用表二极管档 加电测试
3 脚红表笔 4脚黑表笔
TL431
黑笔 K 红笔A
K A 对换表笔
K红笔 R 黑笔
K R 对换表笔
A 红笔 R 黑笔
A R 对换表笔
5V整流滤波部分
5V SB 整流管
7500 12脚供电整流管
5V SB 滤波电容
7500 12脚滤波电容
初级部分 短路全查 没发现短路 损坏元件
上保险 怎么会炸保险 和P1014AP06 和辅助变压器烧断线呢
看来 这个电源报废了 只能料板了
发表于 2016-8-4 09:30:23 | 只看该作者 �
扫荡辅助部分短路
P1014AP06
1脚VCC部分
R10 22欧
R11
D4 整流管
滤波C9
滤波C10
发表于 2016-8-2 16:40:56 | 只看该作者 �
扫荡主开关管部分短路
测试两只主开关管正常
发表于 2016-7-31 18:17:25 | 只看该作者 �
主开关管正常那么说明1014是自然损坏,可能是主板待机部分或手机充电干坏的。
一插电 就炸了 手机充电干坏的怎么说  详情 回复 发表于 2016-7-31 18:30
发表于 2016-7-31 18:30:43 | 只看该作者 �
一插电 就炸了
手机充电干坏的怎么说
发表于 2016-8-1 00:28:56 | 只看该作者 �
换了辅助ic就好了?
发表于 2016-8-1 07:10:54 | 只看该作者 �
重点查C9、C10是否正常。
电容表 测试容量正常呢  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:13
发表于 2016-8-1 08:13:14 | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2016-8-1 07:10
重点查C9、C10是否正常。
电容表 测试容量正常呢
发表于 2016-8-1 08:20:50 | 只看该作者 �
1014各脚的电压呢?
1脚 0.23v 4脚 0v 5脚 0v 测变压器连接290v 正 有300v 连接5脚D级 无290v  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:28
发表于 2016-8-1 08:28:34 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2016-8-1 08:20
1014各脚的电压呢?
1脚 0.23v
4脚 0v
5脚 0v
变压器初级断路了。  详情 回复 发表于 2016-8-1 08:35
发表于 2016-8-1 08:35:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-1 08:28
1脚 0.23v
4脚 0v
5脚 0v
变压器初级断路了。
多谢指点 还来测试下变压器看看  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:24
发表于 2016-8-1 09:24:49 | 只看该作者 �
午夜梦回 发表于 2016-8-1 08:35
变压器初级断路了。
多谢指点
还来测试下变压器看看
找到一个相同的采用集成IC的 P1014AP06的长城电源 测试辅助变压器 初级 [attachimg]1129044[/attachimg] 参照图纸 [attachimg]1129060[/attachimg] 副绕组 [attachimg]1129045[/attachimg] [attachimg  详情 回复 发表于 2016-8-1 11:20
找到一个相同的采用集成IC的 P1014AP06的长城电源 测试辅助变压器 初级 [attachimg]1129044[/attachimg] 参照图纸 [attachimg]1129060[/attachimg] 副绕组 [attachimg]1129045[/attachimg] [attachimg  详情 回复 发表于 2016-8-1 11:19
发表于 2016-8-1 11:19:28 | 只看该作者 �
来学习学习   电源维修
按也是新手啊 不懂上来请教的  详情 回复 发表于 2016-8-1 11:26
发表于 2016-8-1 11:19:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-1 09:24
多谢指点
还来测试下变压器看看
测试辅助变压器 初级
参照图纸
副绕组
主绕组
测试故障电源 辅助变压器
副绕组
主绕组 已经断线 正常是通的
找到1个长城电源料板 拆下辅助变压器
磁芯大小一样 19 型号不一样
初级不一样
初级一样 对比PCB 板 脚相连 5v SB 和494 供电整流管一样
一只脚 接地
故障电源电源的 有空位可以安装料板拆下的 辅助变压器
更换辅助变压器 上灯泡测试 一闪就灭
5V SB 5.09v 绿线3.6v 正常
发表于 2016-8-1 11:20:15 | 只看该作者 �
多谢指点
还来测试下变压器看看
测试辅助变压器 初级
参照图纸
副绕组
主绕组
测试故障电源 辅助变压器
副绕组
主绕组 已经断线 正常是通的
找到1个长城电源料板 拆下辅助变压器
磁芯大小一样 19 型号不一样
初级不一样
一只脚 接地
更换辅助变压器 上灯泡测试 一闪就灭
楼主 最后修好了没有 是什么故障引起炸的  详情 回复 发表于 2016-8-1 15:24
发表于 2016-8-1 11:26:17 | 只看该作者 �
芯维灬科技 发表于 2016-8-1 11:19
来学习学习   电源维修
按也是新手啊
不懂上来请教的
发表于 2016-8-1 11:33:42 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-1 00:28
换了辅助ic就好了?
没有啊 换过IC还是无输出
发表于 2016-8-1 14:28:11 | 只看该作者 �
楼主666
发表于 2016-8-1 15:24:26 | 只看该作者 �
测试辅助变压器 初级
楼主 最后修好了没有
是什么故障引起炸的
不知道呢 但是P1014AP06就喜欢炸  详情 回复 发表于 2016-8-1 16:18
发表于 2016-8-1 16:18:08 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-1 15:24
楼主 最后修好了没有
是什么故障引起炸的
不知道呢
但是P1014AP06就喜欢炸
上保险 加电 砰地一声吓人的巨响 保险严重烧黑 [attachimg]1129317[/attachimg] [attachimg]1129319[/attachimg] P1014AP06 严重炸裂 [attachimg]1129318[/attachimg] 辅助变压器又烧断线了  详情 回复 发表于 2016-8-1 17:57
发表于 2016-8-1 17:57:04 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-1 16:18
不知道呢
但是P1014AP06就喜欢炸
上保险 加电
砰地一声吓人的巨响
保险严重烧黑
P1014AP06 严重炸裂
辅助变压器又烧断线了
辅助IC附近元件都冲击黑了
辅助变压器又挂了
第一次遇到这种情况
上灯泡一闪就灭 测试5V SB 输出 正常 绿线电压正常
一般上灯泡 一闪就灭 就不会炸机的
这是什么原因造成的呢
问题在初级 还是在次级
发表于 2016-8-1 18:51:30 | 只看该作者 �
电源无5VSB 一般都是这个7脚开关电源块坏,多数前面的一个保险电阻也开路
换掉芯片和辅助变压器 保险穿灯泡 正常 一闪就灭 说明无短路啊 但是上保险 芯片保险 辅助变压器又挂了 现在没找到原因呢 是在初级 还是在5V SB 后级稳压部分  详情 回复 发表于 2016-8-1 18:57
