楼主: ss456er12004
长城电源无5VSB
发表于 2016-8-16 01:54:44 | 只看该作者 �
正如楼上所说,查故障点应该心中有数才是,你是所有都拆,浪费时间,象P1014这种芯片本来很容易炸的,基本是高压侧的问题,不需要低压后级、主开关管电路都查(只要不短路就行),基本查尖峰吸收及其旁路就行,另电路板要反复清洗干净,焊个IC座上去就得(拆下来再焊上去,估计有5成半是唔得的),我以前修过2个,都能正常使用
新手技术不行啊 就比较容易 没方向 一时没头绪 就全拆吧 心想总能拆到问题元件 那知道 更迷糊 就修不好了 看来还能不断学习 积累  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:26
发表于 2016-8-16 08:20:31 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-8-15 19:36
你拆没什么准确性的拆,
1.确定目标电路后,直接拆大电解电容,开关管,推动管,小容量的电容也没几个,干 ...
按是新手嘛
实在找不到头绪 就诸个拆了
一个一个测试了哦
辅助变压器也会坏的 都碰到好几个了
明确主干线路,合理拆重要元件,就不会对在路电阻的测量有什么大影响 变压器只要没异味,基本不会内部短路,  详情 回复 发表于 2016-8-16 12:17
发表于 2016-8-16 12:17:35 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-16 08:20
按是新手嘛
实在找不到头绪 就诸个拆了
一个一个测试了哦
变压器只要没异味,基本不会内部短路,
新手 一般都没有经验 遇到的 多了 慢慢积累了  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:00
发表于 2016-8-16 15:00:39 | 只看该作者 �
变压器只要没异味,基本不会内部 ...
新手 一般都没有经验
遇到的 多了  慢慢积累了
发表于 2016-8-16 23:46:15 | 只看该作者 �
电容表测量电容只是容量你能看到是否正常,但是测不出来性能是否稳定。注意部分电容的性能。。。。
比万用表 测试准确些 还是可以解决一些问题的 又没有必要 上电桥  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:13
发表于 2016-8-17 08:13:53 | 只看该作者 �
比万用表 测试准确些
还是可以解决一些问题的
又没有必要 上电桥
发表于 2016-8-17 08:20:48 | 只看该作者 �
楼主是业界的良心,能做个表,写上这个ic的对地正常阻值(红笔接地),也怀疑手上这个ic坏了
感觉其实 这个也没有必要 打下对地 只是大概确认下芯片 好坏 不行 就在换芯片测试看看 主要是新手 技术不行 没经验  详情 回复 发表于 2016-8-17 08:28
发表于 2016-8-17 08:26:57 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-8-16 01:54
正如楼上所说,查故障点应该心中有数才是,你是所有都拆,浪费时间,象P1014这种芯片本来很容易炸的,基本 ...
新手技术不行啊
就比较容易 没方向
那知道 更迷糊
就修不好了 看来还能不断学习 积累
发表于 2016-8-17 08:28:58 | 只看该作者 �
感觉其实 这个也没有必要
主要是新手 技术不行 没经验
发表于 2016-8-20 23:57:13 | 只看该作者 �
你这个勤劳过头的新手,把先头坏的辅助变压器也拆开吧,记好接线的次序,从别的小辅助变压器里找高压侧的线,把初级烧断的线连接上,做好绝缘,再找另外的电路板试好正常后,就可以装回去了。芯片要焊IC座
没绕过辅助变压器 拆开看看 还能绕 炸的 按都不敢修了  详情 回复 发表于 2016-8-21 08:14
发表于 2016-8-21 00:01:55 | 只看该作者 �
我的朋友就是重绕初级后,由我找电路板试好后再装回原来的电路板的,这个电源修好我现在一直在用,也是万恶的P1014AP06芯片
发表于 2016-8-21 08:14:50 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-8-20 23:57
你这个勤劳过头的新手,把先头坏的辅助变压器也拆开吧,记好接线的次序,从别的小辅助变压器里找高压侧的线 ...
没绕过辅助变压器
拆开看看 还能绕
炸的 按都不敢修了
没事!炸多几次就不怕了,你可以专门找零件做一块板,只是用来试P1014这种芯片的,焊上一个IC座方便装拆,这种电路跟采用TNY26X芯片的电路差不多,如果你还继续修电源的话,很多机会会碰到用这类芯片作待机的电源  详情 回复 发表于 2016-8-22 21:04
发表于 2016-8-22 21:04:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-21 08:14
没绕过辅助变压器
拆开看看 还能绕
炸的 按都不敢修了
是的 长城的用的多 以前的 DELL 03年的老电源 碰到过 看来还得继续 学习 炸的怕人啊  详情 回复 发表于 2016-8-23 07:56
发表于 2016-8-23 07:56:41 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2016-8-22 21:04
没事!炸多几次就不怕了,你可以专门找零件做一块板,只是用来试P1014这种芯片的,焊上一个IC座方便装 ...
是的 长城的用的多
看来还得继续 学习
炸的怕人啊
你还应该看看以前的老电源(特别是08年以前的,重点看国内的品牌货,不管几线的,低端货也要看)是不是每个都装有NTC,而且个子也蛮大,有一角钱那么大的体积 装不装是有明显区别的,注意观察插电源线时,那通电  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:55
发表于 2016-8-26 09:56:47 | 只看该作者 �
   你修电源怎么收费啊   LZ
修的练手的 现在修电源的少 都是直接换的 修好 给同行换坏电源练手 或者当二手卖  详情 回复 发表于 2016-8-26 10:00
发表于 2016-8-26 10:00:36 | 只看该作者 �
芯维灬科技 发表于 2016-8-26 09:56
你修电源怎么收费啊   LZ
修好 给同行换坏电源练手
或者当二手卖
发表于 2016-8-26 10:25:46 | 只看该作者 �
P1014APXX芯片内部是自带过流保护的.所以后级不是炸IC的问题,重点带是查变压器初级的尖锋吸收回路吧,很可能是尖锋回路的快恢复二极管还有与之串连的电阻与电容坏了,造成尖锋过高从而烧芯片
一般灯泡 一闪就灭 没有短路 这电源炸的一时 找不到原因  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:09
发表于 2016-8-26 11:09:28 | 只看该作者 �
linglongx 发表于 2016-8-26 10:25
P1014APXX芯片内部是自带过流保护的.所以后级不是炸IC的问题,重点带是查变压器初级的尖锋吸收回路吧,很可能 ...
一般灯泡 一闪就灭 没有短路
这电源炸的一时 找不到原因
电网电压高不高,没明显烧件,我就认为是电网的问题,因为我自己修的那个自从换到现在的使用地后,现在一直没坏,  详情 回复 发表于 2016-8-26 11:58
发表于 2016-8-26 11:35:08 | 只看该作者 �
有什么资料吗   跟你学习修电源
没有啊 电源的图纸比较少  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:20
发表于 2016-8-26 11:55:46 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-23 07:56
是的 长城的用的多
看来还得继续 学习
装不装是有明显区别的,注意观察插电源线时,那通电的瞬间是不是有大火花,
不装的很明显,声音大,还很吓人,装了的不明显,声音也小,基本不吓人
是的 NTC可以防止拆电瞬间大电流的冲击 没有的 会冒很大的火花 以前的 是很大的 绿色的 现在都是小的黑色的5D 长城的是9D 绿色  详情 回复 发表于 2016-8-26 14:22
