楼主: ss456er12004
长城电源无5VSB
发表于 2016-9-17 11:59:58 | 只看该作者 �
你这种电源,我都碰到过的,我比你还奇怪呢,我这个电源是好的,因为要修另外一个电源,然后取了1014芯片,然后修好了另外一个电源了,然后网上买了1014芯片,装上就炸,结果直接当料板了
发表于 2016-9-17 13:05:50 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-9-17 11:59
你这种电源,我都碰到过的,我比你还奇怪呢,我这个电源是好的,因为要修另外一个电源,然后取了1014芯片, ...
网上买来的可能是假的,估计是用其他芯片打磨的,谁知道是什么芯片呢。发现某宝上的假芯片特别多。买回来就不能用。
也不一定 有可能是拆机的 质量不稳定  详情 回复 发表于 2016-9-17 14:08
我也这样觉得,哎  详情 回复 发表于 2016-9-17 13:20
发表于 2016-9-17 13:20:48 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-17 13:05
网上买来的可能是假的,估计是用其他芯片打磨的,谁知道是什么芯片呢。发现某宝上的假芯片特别多。买回来 ...
我也这样觉得,哎
发表于 2016-9-17 14:08:05 | 只看该作者 �
看来 也是一样的问题
炸
发表于 2016-9-17 14:08:36 | 只看该作者 �
也不一定 有可能是拆机的 质量不稳定
发表于 2016-9-17 14:42:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-17 14:08
也不一定 有可能是拆机的 质量不稳定
拆机或打磨的比较多。
可能是的吧 新的比较贵  详情 回复 发表于 2016-9-17 15:16
发表于 2016-9-17 15:16:14 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-17 14:42
拆机或打磨的比较多。
可能是的吧 新的比较贵
发表于 2016-9-17 19:04:58 | 只看该作者 �
看来 也是一样的问题
炸
是啊,而且我那个电源是没有问题的,只是换了一个1014芯片而已,我现在怀疑要么就是芯片有问题,要么就是这个电源不能轻易拆装这个1014芯片的
发表于 2016-9-18 08:04:14 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2016-9-17 19:04
是啊,而且我那个电源是没有问题的,只是换了一个1014芯片而已,我现在怀疑要么就是芯片有问题,要么就是 ...
不好说 有可能拆的时候 有没有问题
