查看: 3523|回复: 21
讯维学员求助驱动板问题
发表于 2014-1-20 19:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从基地回来快一个月了,今天拿自己的显示器练练手,我的显示器是好的一直在用。
想练习一下改驱动板,于是就拆了自己的显示器。
基地买的 电源高压一体板和驱动板。编程器等。电源板上12V 地 和开启  接的驱动板对应的脚位。刷上程序后测试一闪即灭。刷了好几个程序也不行。
现在电源板上的5V、ADJ、没有接。 ADJ接地,ADJ接5V 都不行,还是一闪即灭。 实践经验还是少 啊。请各位同学帮我看看。。。
楼主,回学校找你老师去,怎么教的  发表于 2014-1-21 19:23
发表于 2014-1-20 20:22:46 | 只看该作者 �
原机子是不是高压条呢,如果是的话,那就是灯管的问题。因为通用高压条好多不带保护的
原机是电源高压一体板。 用原来的电源一体板没事。。。。。可能是新的电源高压板有保护吧。。  详情 回复 发表于 2014-1-20 21:29
发表于 2014-1-20 21:29:31 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-20 22:39:54 | 只看该作者 �
你先确定一下,就是用原机的驱动板来试机更换的通用电源板,看看还闪屏么,还有,有的高压板是低电压开启的,这个要确定好,
发表于 2014-1-21 12:41:25 | 只看该作者 �
应该是你换的高压条问题,要不是接线不对,就是你的高压条不对。
发表于 2014-1-21 12:56:10 | 只看该作者 �
驱动板不是接5V吗?
我接的是12V。  详情 回复 发表于 2014-1-21 17:14
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-1-21 16:35:07 | 只看该作者 �
怎么感觉像是高压保护了
用原来的电源高压一体板没有事情。用新板就保护。。  详情 回复 发表于 2014-1-21 17:14
发表于 2014-1-21 17:14:13 | 只看该作者 �
好大的小雨 发表于 2014-1-21 16:35
怎么感觉像是高压保护了
发表于 2014-1-21 17:14:45 | 只看该作者 �
a573507075 发表于 2014-1-21 12:56
驱动板不是接5V吗?
我接的是12V。
发表于 2014-1-21 19:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
再仔细找找看,是不是开起接错了
发表于 2014-1-21 21:14:49 | 只看该作者 �
12v能用吗
可以。 乐华nta91b 上面只有12v的接口。  详情 回复 发表于 2014-1-21 22:48
发表于 2014-1-21 22:48:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 12:02:34 | 只看该作者 �
应该还有个5V在那边吧     不在12V那里我记得有啊
发表于 2014-1-22 12:07:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-22 12:08:31 | 只看该作者 �
是这样的吗
发表于 2014-1-23 17:26:10 | 只看该作者 �
哦  你的驱动板  跟我的那个不一样
跟你发的图片是一样的,旁边的那个5V的没有用着吧上面也没有插口。  详情 回复 发表于 2014-1-23 20:50
发表于 2014-1-23 20:50:25 | 只看该作者 �
a573507075 发表于 2014-1-23 17:26
哦  你的驱动板  跟我的那个不一样
发表于 2014-1-24 10:27:25 | 只看该作者 �
有的   怎么没有
