查看: 7546|回复: 24
秒杀 两台联想L2021wd
发表于 2014-3-23 09:06:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L2021wd
客户拿来两台显示器,说是不通电,由于当时在忙,客户留了个电话走了。晚上有时间了,拿这两台显示器先通电试下,看什么故障。一台如客户所说,不通电,另一台是无信号输入 。
不通电的一般都好修,先修不通电的吧。拆开后发现没有明显损坏元件,上电,测量450V大电容那,300V正常,再测12V为0,5V为1.3V ,明显12V,5V电压不正常。断电测量12V、5V那的二极管,发现12V那的D854/D855短路,找了两个从ATX电源上面拆的二极管管上,通电测试,12V(这个板上为17V) ,5V 正常。把显示器装起来,通电指示灯亮,没几秒呢,又黑了。难道二极管那又短路了?拆机,测量,果不其然,又是那的问题,上论坛一搜,哦!这个显示器,坏这两个二极管还是通病,但是更换的时候要看二极管的参数,但是手头上也没有那种大的二极管了。心里料板上有那种双二极管,改装下应该也可以用。看下图
改装完,测量正常,装起来测试一天没问题。
另一台无信号输入应该也是通病,直接把VGA接口旁边的两个六脚IC 拆掉就OK,型号是C16WJ
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
搁浅、那段情 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
kangle371769121 + 10 赞一个!
chinafixRookie + 10 赞一个!
发表于 2014-3-23 09:47:09 | 只看该作者 �
楼主技术不错啊,赞一个。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
付吕剑武 -2 严禁灌水
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-3-23 09:35:06 | 只看该作者 �
哎呀还可以这样改啊。我以前修显示器没这样搞过。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-23 09:37:38 | 只看该作者 �
无信号输入应该也是通病,直接把VGA接口旁边的两个六脚IC 拆掉就OK  什么原理
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 17:45
那两个六脚的IC ,应该是静电保护二极管,有一个短路了。没有的话,把这两个IC 拆掉也行。  详情 回复 发表于 2014-3-23 09:44
同求解,好像不懂!  详情 回复 发表于 2014-3-23 09:42
发表于 2014-3-23 09:42:04 | 只看该作者 �
同求解,好像不懂!
发表于 2014-3-23 09:43:39 | 只看该作者 �
那个双二极管最好加散热。
那个双二极管下面我加了点硅脂,应该没问题的。  详情 回复 发表于 2014-3-23 09:45
发表于 2014-3-23 09:44:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-3-23 09:45:59 | 只看该作者 �
宝马 发表于 2014-3-23 09:43
那个双二极管最好加散热。
发表于 2014-3-23 09:54:34 | 只看该作者 �
不错的经验 学习了
严禁灌水,警告一次  发表于 2014-3-23 10:28
发表于 2014-3-23 09:59:52 | 只看该作者 �
技术都不错啦  学习啦  谢谢楼主分享
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
严禁灌水,下次扣分  发表于 2014-3-23 10:27
发表于 2014-3-23 10:10:15 | 只看该作者 �
学习学习,今天又学到新东西了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
严禁灌水,下次扣分了  发表于 2014-3-23 10:27
发表于 2014-3-23 10:38:52 | 只看该作者 �
学习了   支持
发表于 2014-3-23 11:22:14 | 只看该作者 �
那个三个腿的双二极管楼主不能个铝片子散热,用不了多久的,发热量大
发表于 2014-3-23 11:35:33 | 只看该作者 �
学习了,还不会修电源来,看来的的学习一下
发表于 2014-3-23 12:00:02 | 只看该作者 �
这个就是技术活啊,店里最近都闲啊~~~~~~
发表于 2014-3-23 12:18:58 | 只看该作者 �
技术一流啊,真是学习了。
发表于 2014-7-3 10:45:00 | 只看该作者 �
楼主有木有图纸啊  配电图纸 吧
发表于 2014-7-23 11:55:16 | 只看该作者 �
恩不错向楼主学习了,我的机器也是这个问题,联想就这个毛病。
