查看: 2272|回复: 12
关于南桥故障导致不能硬关机的维修设想
发表于 2013-12-29 18:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仅为猜想,未经验证
发表于 2013-12-29 18:07:20 | 只看该作者 �
画的什么玩意儿
发表于 2013-12-29 18:14:01 | 只看该作者 �
休眠功能怕是没有了哦
发表于 2013-12-29 18:45:23 | 只看该作者 �
有道理,就是拉低反馈电压,自己飞线试试了
有什么道理,不知道他画的什么玩意  详情 回复 发表于 2013-12-29 18:53
发表于 2013-12-29 18:53:09 | 只看该作者 �
。。。。。。人家只是猜想,又没有验证,再说了,他的意图你不清楚吗?  详情 回复 发表于 2013-12-29 19:44
发表于 2013-12-29 19:34:03 | 只看该作者 �
有道理,,,你把反馈脚也图纸上一下
发表于 2013-12-29 19:44:57 | 只看该作者 �
huqinghe 发表于 2013-12-29 18:53
有什么道理,不知道他画的什么玩意
发表于 2013-12-29 19:53:16 | 只看该作者 �
什么意思啊,还真没有看懂
发表于 2013-12-29 20:30:43 | 只看该作者 �
有点难度  在难一点就好了
发表于 2013-12-29 20:40:10 | 只看该作者 �
这个拉低了肯定关机了,能成就行,
发表于 2013-12-29 21:02:26 | 只看该作者 �
我其实也没看懂,这种关机方法,他能正常关机吗?
还是像掉电那样关机,那样的话就不必了,还不如直接拔电源电池关机。
发表于 2013-12-29 21:12:45 | 只看该作者 �
大哥!~管子什么沟道的啊~~~估计是地线断了~~不能拉低管子导致反馈不正常
发表于 2013-12-30 01:19:41 | 只看该作者 �
RE: 关于南桥故障导致不能硬关机的维修设想
唯信 发表于 2013-12-29 18:14
休眠功能怕是没有了哦
可以正常开机的,短按电源应该能解除休眠才对。
