查看: 12871|回复: 11
主板cpu供电烧了个坑,还有救吗?(有图)
发表于 2013-12-17 11:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片昂达a78GT主板。刚拿到手,测各个供电的对地值,唯独忘了测cpu对地。直接上电,冒火+冒烟。摘下cpu场管的散热片,发现最后一个场管(下管)发黑严重。抱着侥幸的心理,把烧焦的刮掉,去掉一组场管(即烧糊的这一对)。发现能进系统,就是十几分钟,场管有发烫,没有长时间测试。
请问下:1.少一组场管,会不会影响使用
            2.有没有补救的方法
发表于 2013-12-17 11:28:30 | 只看该作者 �
都烧成这样了,还是放弃吧。
发表于 2013-12-17 11:34:05 | 只看该作者 �
用功耗低的CPU
发表于 2013-12-17 11:47:31 | 只看该作者 �
这个可以修好啊,为什么不能修好,只要D S G触角那里没断线可以找得到这根线都无所谓  甚至找不到也没关系 直接另外的一组上面飞,如果这样子用 烧你的其余两组MOS管事迟早的事,这组还是装上好点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
可以找相同型号 功率的场效应管进行更换  发表于 2013-12-17 14:03
发表于 2013-12-17 11:49:13 | 只看该作者 �
四项供电少一项没多大事。我以前只用两项供电,没芯片换,也就那样,到时候返修再把钱退给他。
发表于 2013-12-17 12:02:36 | 只看该作者 �
板层不断线应该可以修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有些板层断线 是主供电大电流短路造成的  发表于 2013-12-17 14:06
发表于 2013-12-17 12:19:59 | 只看该作者 �
可以修啊!你先把那里清理干净了,然后再上面打上绿油,然后根据mos的引脚定义接线就好了。
同意楼主: 5.0
可以接线,但是 要确保烧毁的场效应管相连焊盘对地值没有短路才行的。  详情 回复 发表于 2013-12-17 14:02
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 14:00
发表于 2013-12-17 12:59:47 | 只看该作者 �
刮骨大法试试看。
发表于 2013-12-17 13:14:16 | 只看该作者 �
是的···少一组可以的~~~但是怕用大型程序可能会不稳定的~~~台式机子应该好修的···
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-18 00:02
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-17 13:58
发表于 2013-12-17 14:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-17 21:52:07 | 只看该作者 �
焊盘没短路还是 找个地儿焊上去好
发表于 2013-12-28 19:16:54 | 只看该作者 �
少一组供电,时间长了当然有问题
