查看: 4497|回复: 35
难忘的'IBM' SB
发表于 2013-11-27 14:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
以今天修好的戴尔1088来说吧;故障是所有USB不能用,其他都正常
拿到机器就直接测量了USB 1脚,5V阻值很低,取掉这个管子阻值恢复
正常
换上一个好的上去,开机试试右边俩个USB口能用了,以为就好了,把机器装完进系统发现,左边俩个USB用不了。供电正常,鼠标灯也亮着,USB中间2根数据线阻值也一样,总之和右边能用的2个USB口条件一样。但系统下左边俩U口就是用不了,对我没说错,
只是系统下用不了而已,DOS和PE都是能正常使用的。这时该排查的都排查了,就差SB 没换了。就买了片IBM南桥换上所有的都正常了。
虽然我不知道是什么原因使得左边USB在DOS PE下能用,系统下不能用,但是我不得不对你说(IBM)SB那是真的很爱坏,坏了后的故障都是莫名其妙的,都是信号问题吧!维修者是很难查出问题来的,我印象中有几个我修好的案例,在这我不详写了,
联想Y430进桌面死机,BIOS有时也死,加焊南桥无果,换之OK
联想V450偶尔不显示,显示了用着就什么都正常,不显示的时候电流正常跳变上去后又会落回到0.5还是0.6搞忘了。最后也是换(IBM)SB解决问题。
还有一台DELL吧什么型号我记不得了,故障是不跑马,最后还是换(IBM)SB解决问题,还有一些我都记不得什么现象了,只记得南桥我就IBM换得多。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
黄鑫船 + 10 鼓励发帖
发表于 2013-11-27 15:30:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这样的现像还真没遇到过,还是修的少吧呵呵,一边能用一边不能用不奇怪,奇怪的就是怎么没进系统就能用呢唉。。。如果真遇到没有楼主这贴的提醒可能还真不敢轻易动南桥。。
写出来,就是要给你们动力,我查帖子没人发这故障  发表于 2013-11-27 16:15
发表于 2013-11-27 15:36:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
好像BIOS影响就好出这问题
发表于 2013-11-27 15:47:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
ibm这个桥问题很多的,没有复位我就换了它
发表于 2013-11-28 16:53:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2013-11-28 17:46:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
曾经很多次干桥,结果都不是桥的问题,呵呵
发表于 2013-11-29 15:42:30 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过这个南桥,这个南桥容易坏
发表于 2013-11-29 16:11:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
路过学习
发表于 2013-12-1 16:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来旷课  据是】【】 【【
发表于 2013-12-1 17:35:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
思路清晰,谢谢楼住分享.
发表于 2013-12-2 10:15:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你好 T60集成图纸有没有  能否传一份 小弟感激不尽
发表于 2013-12-3 16:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来逛逛,,,,,,,,,,,
发表于 2013-12-3 20:10:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
联想G455。BIOS下能用键盘,进系统,包括DOS就不能用。换EC解决。
宏基4几忘了,也是IBM南桥。S5_ON断了线,补上后客户反映经常第二天早上开不了机,回来测试没问题,但是偶尔出现故障,搞了很久,终于不行了,加焊IBM南桥好了
发表于 2013-12-3 20:12:00 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2013-12-3 21:22:07 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
IBM的南桥很容易出一些奇奇怪怪的故障,但一般加焊会好,换南桥的不多。
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-12-3 21:43:30 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
这个看来是经验了.我是还没有遇到过.
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-12-3 21:50:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不过以后遇到,可以试一下.
发表于 2013-12-3 21:50:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了IBM之外,GBM的南桥也爱坏
发表于 2013-12-3 22:39:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
IBM真的坏的很多
发表于 2013-12-3 23:37:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习经验中。。。。虽然不懂。不过感觉好像很厉害的样子。
