查看: 4419|回复: 56
联想 F41a 一分钟后19V不正常。
发表于 2013-12-8 12:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
为了修这个机机,真是茶饭不思啊!
先说下大概的情况:单适配器能开机,系统显示检测不到电池;
单用电池也能开机;
适配器+电池也能开机,只能充不到一分钟的电,刚插上可调电源有1.9A的充电电流(这个时候P2 P3是有 19V的,G极8.几伏),不到一分钟就变成0.003 (这个时候P2 、 P3 无电压 ,G极18.9V)看下图。
再查,发现这个ACOFF,就是引起上面的原因,ACOFF会从正常变不正常,此信号由EC过来。
另外我也查了ACIN 和 PACIN,请看下图:
LM393的第1脚正常是是3.3V,在不正常之后,这个电平会变成 2.8伏,我把PR11取下,这里的3.3V正常,说明是ACIN后面有元件,把3.3V拉底了。
看着图纸,这个ACIN去了EC和南桥。
请教:导致这个机机加电池就没有19V,是ACOFF引起的呢,还是这个ACIN引起的。又该怎么处理?换EC 还是南桥坏?有没有修到过这样的。
谢谢!
图纸在此。
天逸F41A.pdf (1.12 MB, 下载次数: 3)
发表于 2013-12-8 13:11:01 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
当EC检测不到适配器的时候(也就是ACIN电压不正常的时候)ec会吧ACOFF至高,关闭保护隔离,打开电池,你这个机器这个时候,即检测不到电池有检测不到适配器,(建议换个EC试试)
同意楼主: 5.0
这里ACIN 和ACOFF两个信号 工作是有联系的 ,当机器检测到适配器的时候 ,ACIN为高,ACOFF信号相反为低  发表于 2013-12-8 13:19
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 13:16
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-12-8 19:34:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是问题太复杂么!居然没人回复。呀
发表于 2013-12-8 13:53:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是两个问题啊 ,一个是充电就引起公共电压19v 不出来 ,一个是就算是公共电压19V一直正常(一直拉低ACOFF),也只是充一会儿的电就不充了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-8 17:08
发表于 2013-12-8 13:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里ACOFF 信号应该是控制保护隔离公共端电压产生的
发表于 2013-12-8 13:20:59 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
676777140 发表于 2013-12-8 13:11
当EC检测不到适配器的时候(也就是ACIN电压不正常的时候)ec会吧ACOFF至高,关闭保护隔离,打开电池,你这个 ...
不是的哦,能检测到电池! 我上面说的:“单适配器能开机,系统显示检测不到电池;”说的是没装电池检测不到电池。用电池都能开机进系统的哦。所以大概的问题就是是什么引起公共电压19V不出来。我直接拉地acoff,公共电压就一直正常,但还是充一会电,就不充了。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 13:14:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
liang867 发表于 2013-12-8 13:11
仔细查下 ACOFF这个信号 ,ACIN是这个信号正常后才出来 的
那么按照你说的,有两个原因:一个是ACOFF导致公共电压不出?但是不上电池,公共电压都正常呢?另外一个是我把ACOFF拉地了,公共电压上不上电池,都是正常的,但依然充不了电。
发表于 2013-12-8 13:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-8 21:00:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我知道是控制保护隔离的,但是在适配器状态下,这个信号时低电平
发表于 2013-12-9 07:24:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
在适配器状态下,这个信号为低电平 的话,ACIN应该为高电平,才能导通隔离MOS管。
发表于 2013-12-9 09:06:07 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是的,首先是先检测ACIN,因为第一个就是给充电芯片供电,这个时候EC还没有电,这个信号就还没有工作,就是工作了,也是高电平,(信号的名字也很清楚ACOFF:适配器关闭,没有带#号,就是说适配器状态下默认是低电平)就算是按照电路图的工作原理来分析,ACIN是高电平,ACOFF也是低电平
发表于 2013-12-9 09:31:09 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
你这个ACIN电压应该在9点几V电压吧,LM393的第1脚应该也是
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
ACIN电压一般是 保护隔离公共点过来分压得到的  发表于 2013-12-9 10:53
发表于 2013-12-9 09:35:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接短路PQ17的1和3脚看不能不充电
发表于 2013-12-9 09:51:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yangguang-c 发表于 2013-12-9 09:35
直接短路PQ17的1和3脚看不能不充电
G极要8点几V的电压,才能导通的,你这样直接接地,等于0V,就导通不了。更充不了电吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 10:51
发表于 2013-12-9 10:16:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
直接短路PQ17的1和3脚,PQ10的G极就是8点几V  。PQ16的1和3脚也要短接
发表于 2013-12-9 10:27:10 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
直接把PQ48吹下来就行了啊。是不是,我现在在查为什么不充电 。
现在查的是在这充电的时候 充电电感是12V 不充电的时候再量充电电感,是11.5V。是不是充电电源管理IC的问题哟?等下我量下充电MOS的G极电压
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-12-9 10:54
发表于 2013-12-9 10:56:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
现在查的是在这充电的时候 充电电感是 ...
直接把PQ48吹下来的话,这里 ACOFF信号 就失去 控制 作用了 。
发表于 2013-12-9 10:59:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ilovecyj 发表于 2013-12-8 13:20
不是的哦,能检测到电池! 我上面说的:“单适配器能开机,系统显示检测不到电池;”说的是没装电池检测不 ...
这里可以充电管理IC的工作条件是否正常或者外围电池充放电管理场馆的对地阻值。
发表于 2013-12-9 11:09:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
G极有电压证明两个保护隔离电路的MOS都导通了,电压是直接从VIN进去的.
发表于 2013-12-9 11:16:20 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
拆掉PQ48,看能不能充电,可以的话就行了。你的目的是要能充电,这样的话就是电池以后寿命可能受影响。
