楼主: ilovecyj
联想 F41a 一分钟后19V不正常。
发表于 2013-12-9 11:35:38 | 只看该作者 �
这个acoff是从ec来的,充电ic并不控制acoff,所以我怀疑是ec有问题吧,已经订了ec和充电ic,所以我暂时把q48吹下来,只是检查为什么不充电。
发表于 2013-12-9 11:36:48 | 只看该作者 �
不二修本. 发表于 2013-12-9 11:09
G极有电压证明两个保护隔离电路的MOS都导通了,电压是直接从VIN进去的.
但在随后一分钟,acoff就变成高电平,两个MOS管就不导通了,所以我把pq48拆了,让acoff失效,再检查,为什么还是不充电。
发表于 2013-12-9 11:37:47 | 只看该作者 �
yangguang-c 发表于 2013-12-9 11:16
拆掉PQ48,看能不能充电,可以的话就行了。你的目的是要能充电,这样的话就是电池以后寿命可能受影响。
我前面好像说过了,pq48不导通,也会不充电的。
发表于 2013-12-9 11:42:37 | 只看该作者 �
ilovecyj 发表于 2013-12-9 11:36
但在随后一分钟,acoff就变成高电平,两个MOS管就不导通了,所以我把pq48拆了,让acoff失效,再检查,为什 ...
后面那个P管,无论G极有没有施加都应该导通才对的.
发表于 2013-12-9 11:43:30 | 只看该作者 �
打少了两个字,G机有没有施加电压都应该是导通的才对
发表于 2013-12-9 11:59:59 | 只看该作者 �
EC数据的问题吧。换个EC试试没
发表于 2013-12-9 12:01:12 | 只看该作者 �
你重要查一下充放电芯片,和充电电路的问题。
发表于 2013-12-9 12:04:36 | 只看该作者 �
摸到充电IC发烫。等芯片一到换了再看。
发表于 2013-12-9 12:05:20 | 只看该作者 �
s26567529 发表于 2013-12-9 11:59
EC数据的问题吧。换个EC试试没
是啊 我也怀疑两个芯片有问题,一个是EC,一个是充电芯片 。现在摸到充电ic在充电的时候会发烫
同意楼主: 5.0
那你换试试吧。有结果公布一下。  详情 回复 发表于 2013-12-9 15:01
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-9 12:37
发表于 2013-12-9 13:01:10 | 只看该作者 �
第一步,先刷EC-ROM,排除PR11有没有变质,可直接飞一个3.3V给EC的ACIN,不能短接ACOFF来排除,因为EC内部的逻辑不对,即使人为拉低ACOFF,EC也找不到适配器,当然不能正常充电了
发表于 2013-12-9 13:05:21 | 只看该作者 �
楼主搞好了吗
发表于 2013-12-9 13:11:43 | 只看该作者 �
第二部将EC的ACOFF脚翘起,排除EC外围电路慢性漏电拉高ACOFF
发表于 2013-12-9 13:20:40 | 只看该作者 �
第三步:ACOFF低电平时,在不能充电时,检查ADP_I的值在负载电流变化时,会不会变化。
发表于 2013-12-9 13:23:17 | 只看该作者 �
ADP_I脚若正常,不能充电时IREF的值相比能充电时是不是忽然掉下去了。
发表于 2013-12-9 13:24:22 | 只看该作者 �
以上都正常,此时可以更换EC芯片了
发表于 2013-12-9 13:25:24 | 只看该作者 �
如发现哪一步不正常,对症处理就行
发表于 2013-12-9 13:41:05 | 只看该作者 �
站在东方 发表于 2013-12-9 13:25
如发现哪一步不正常,对症处理就行
非常感谢你的思路,我现在摸到充电芯片在充电时会发烫,我已经订了EC和充电芯片。芯片到手之后,先换充电芯片,说不定自然就解决ACOFF电平不正常的现象。
发表于 2013-12-9 13:43:30 | 只看该作者 �
直接飞线过来看看  还会不会掉
发表于 2013-12-9 15:01:03 | 只看该作者 �
那你换试试吧。有结果公布一下。
发表于 2013-12-9 15:12:25 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}
