查看: 2560|回复: 0
270双灯同时闪解决办法
发表于 2013-12-25 00:17:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
270双灯同时闪
今天遇到一台爱普生270开机字车抬起就双灯同时高频闪,电脑提示取出机内异物重开机,我拆机确保机内无异物,传感器也已清清楚,字车加轴上了油,光栅也清就同样的故障,
[会不会是头缆、主板、喷头、喷头下的传感器坏]
先用软纸放喷头底下然后左右转动子车把喷头底下墨水擦干净位置。
如果还不行把机器右面侧盖打开然后对直齿轮。
转动主齿轮,将小孔与机架上小孔对位
再反方向旋半孔
注意观察一下此时导轨左边"四角"感应刚好有一角在感应器内
再来调整齿轮组,这一小孔也要与塑料件上小孔对位
我怕安装时位置变了还插上一钢针
装上齿轮组先旋紧上面一个螺丝
旋进下面的螺丝
再插上电源,开机自检就通过了,接下来两台也一一解决
270为了反连供墨车与皮带很容易脱落,要装上皮带肯定要拆机.....一不小心,齿轮没复位...自检通不过就双等闪 2,270体积大,防震泡沫小(包装体积比230还小)在运输过程中容易出现,这一现象对倒"港货"很不利终述:修270双灯闪不难,关键是要对症下药,我觉的这是连供人必备的基本功,也是连供人看家本领,更是我们能赚钱的门槛双灯闪没啥可怕的...
