查看: 5760|回复: 14
北桥1.5V供电MOS管严重发热
发表于 2009-6-19 21:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一杂牌845主板,集成显示,上电可以正常跑码,但无显示,北桥1.5V供电管发烫,用手无法触摸,不知是不是北桥内部集成显卡坏了.
另外一张是不能跑码,北桥1.5V供电管发烫,管子换了, 没用,是不是北桥都挂了.
发表于 2009-6-19 21:12:15 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
你好像没有说1.5V电压是否正常。还有就是1.5V对地阻值是否正常啊。这个管子热很正常。如果有电压对地阻值也正常。先不要按照它热来修。继续测量其他电压和对地阻值是否正常啊。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5 热心回复
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-6-19 21:16:19 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
控制,滤波电容,后级负载短路,功率不足都会引起管严重发热,你可以先换个大管子试试,再一个,北桥供电的1.5V管子一般都很烫的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5 热心回复
发表于 2009-6-19 22:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
三楼:楼主说的对
换大一点管子是一下
发表于 2009-6-19 22:50:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如输出一点五伏一正的话,别管它!!!查别的!!!如北桥工作条件
发表于 2009-6-20 09:24:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2# 熊猫电子
1.5V输出端对地几乎短路了,只有3欧左右,但是为什么他还能正常跑码呢
发表于 2009-6-20 14:36:27 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
ASUS的的板子有的北桥供电对地阻值只有1左右,其实只要电压正常可以了,重点应该查其它部位。
发表于 2009-6-20 15:49:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
到底是什么原因啊?
发表于 2009-6-20 17:23:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先换了管子看
发表于 2009-6-20 17:27:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对地3欧你还上电啊,上电前应该先量一下阻值啊,没挂都被你修挂了...
发表于 2009-6-20 20:36:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不上电什么知道它会发热呢,而且客人不知这样上电多少次了,再说机器也没有短路保护呀,上电还能跑码呢
发表于 2009-6-25 19:39:15 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个基本上很难说清
发表于 2009-6-25 19:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般电压对的话那有的故障没有图纸的情况下 我就判断北桥坏了 可以测下北桥上的电容 我修了好多板子都是供电管发热 前基短路后继发热
发表于 2009-6-25 20:36:09 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
具体的电路还要分析下,比如PMW 和LDO的方案热量也不一样
发表于 2009-6-27 23:35:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
经常遇到这样的问题  ASUS通病  桥供电管巨烫  但是他能正常工作   用不了多久  管子就击穿或者出问题
    很烦的  这个问题有点棘手
