查看: 2309|回复: 0
联想V360不触发
发表于 2013-12-4 12:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
联想V360开机不触发,待机正常,电流为0.009A。经查HALL1第3脚电压异常为1.1V,此电压待机时应为3.3V,开机时也应为3.3V,合上盖子时应为低电平。直接短接1脚和3脚,开机正常。
