查看: 1606|回复: 7
请教各位大仙一个问题。。。
发表于 2013-11-28 12:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果775CPU座里面的触点断了  大家是如何补上的啊? 手里有好多板都是断针的
发表于 2013-11-28 15:40:00 | 只看该作者 �
有两种方法,一是更换座子,二是用找一个一样的座子从上面拆一个出来,先用风枪对座子断针处吹,用镊子把断针取掉,再把好针装进去加助焊济加热。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-28 22:40
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-11-28 22:41:44 | 只看该作者 �
要是 CPU座 地址 和数据信号 针断的话也会引起 点不亮主板的
发表于 2013-12-1 10:02:37 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2013-11-28 15:40
有两种方法,一是更换座子,二是用找一个一样的座子从上面拆一个出来,先用风枪对座子断针处吹,用镊子把断 ...
谢谢了  大仙  学了一招
发表于 2013-12-1 10:18:03 | 只看该作者 �
一般都是直接换座子多些
发表于 2013-12-1 11:44:55 | 只看该作者 �
一般是直接换座子,焊接针脚难度太大成功率不高。
发表于 2013-12-1 11:58:08 | 只看该作者 �
赞同,把好针安上就行
发表于 2013-12-1 16:22:20 | 只看该作者 �
换座子好点
