查看: 5664|回复: 26
惠普康柏CQ40换北桥进不了BIOS进不去系统
发表于 2013-11-1 22:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普康柏CQ40,双灯闪一下,换CPU换内存条,故障依旧,换北桥后,能点亮机器就是进不了BIOS更进不了系统,屏幕显示康柏的logo,下面显示一行英文字幕:press the esc key for startup menu。键盘按任何键都没反应。好像是死掉了一样。各位有没有遇到过这样的情况?
发表于 2013-11-1 22:38:53 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试。
发表于 2013-11-1 23:21:47 | 只看该作者 �
加焊EC   重置北桥换全新北桥
发表于 2013-11-1 23:26:29 | 只看该作者 �
你的ESC键是不是坏了啊,还是你的键盘没插好!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-12-3 18:38
发表于 2013-11-1 23:26:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 23:28:47 | 只看该作者 �
用USB键盘试试 。
发表于 2013-11-1 23:32:02 | 只看该作者 �
重刷BIOS   换CPU   内存       拆外设
发表于 2013-11-2 00:04:04 | 只看该作者 �
这就是档机吧!外接设备排除了没有了
发表于 2013-11-2 00:17:22 | 只看该作者 �
先刷下bios吧  先以后难吧
发表于 2013-11-2 00:29:18 | 只看该作者 �
刷BIOS试试吧
发表于 2013-11-2 08:13:21 | 只看该作者 �
这种情况差不多也就那几种
发表于 2013-11-2 08:39:53 | 只看该作者 �
刷个BIOS,不行再做北桥。。。。
发表于 2013-11-2 09:35:19 | 只看该作者 �
刷BIOS 最好换一个 BIOS 可能芯片坏了
发表于 2013-11-2 09:45:36 | 只看该作者 �
    可能北桥没做好
发表于 2013-11-2 10:02:00 | 只看该作者 �
应还是北桥问题吧.....
发表于 2013-11-2 10:53:55 | 只看该作者 �
严余峰 发表于 2013-11-1 23:28
用USB键盘试试 。
试过外接USB键盘,按ESC一样没有反应,按任何键都没有反应。
头像被屏蔽
17#
发表于 2013-11-2 10:58:13 | 只看该作者 �
在换个北桥看下
发表于 2013-11-2 11:14:06 | 只看该作者 �
可以把它卡开机画面维修
发表于 2013-11-15 15:10:26 | 只看该作者 �
4321s惠普一样问题。楼主有答案了吗
发表于 2013-11-15 15:12:30 | 只看该作者 �
看样子像南桥问题,稍微加焊了下南桥,无果。。。
bios刷了一样,CPU,硬盘换过
所有外设清掉,除了板载声卡,网卡没去掉
