设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
联想754主板无法装系统
返回列表
查看:
2004
回复:
11
联想754主板无法装系统
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-10-14 14:21:21
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
板载声卡 网卡 全部都拆掉了 还是不行 我是用克隆版 不要告诉我这个要用安装版的 因为没坏以前都可以克的
跟好板对照测量IDE口电压和阻值 电压完全正常 唯一不同的地方是 复位脚的 阻值 达到1200欧以上 正反表笔
试过 但是电压5V正常 请高手指点一下 这是不是有问题?
主板
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
主板上的 MINIPCIE 和 USB 都只有焊点,需要焊接座子。
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
求助,哪位大侠有该主板的点位图吗
理光MP 2014纸盒不进纸,侧进正常,拆开齿轮箱发现单向轴承碎了
联想T14 GEN
华硕Z690 P D4 点位图
求23款联想Y9000P IRX8 版号NM-F091 V1.0 独显直连模式的BIOS
联想2024年Y7000P不过保护隔离通病
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
联想AIO 520C板号LA-H672P REV1.0一体机
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-10-14 14:25:08
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
还有一个地方。。但是我想不明白 应该跟这个故障没关系
就是PCI的网卡中断 4个脚 有一个脚阻值比其它3个脚小200多欧 但是网卡我已经拆掉了 焊脚处也没短路 我怀疑是南桥问题 但是断开 南桥跟那个脚的线 被断开的脚 居然还有阻值 而南桥那边的阻值才是正常阻值
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9119
会员9119
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-10-14 14:39:35
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
这个主板刚开始就是装不上系统吗?还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡,做什么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96397
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
4
发表于 2008-10-14 14:45:30
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡
参与人数
下载分
-30
收起
理由
yzz163
-30
广告/恶意灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96397
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
5
发表于 2008-10-14 14:45:55
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡
参与人数
下载分
-30
收起
理由
yzz163
-30
广告/恶意灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96397
当前离线
积分
-6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-13
精华
狗仔卡
头像被屏蔽
6
发表于 2008-10-14 14:46:28
只看该作者
来自: 湖北荆州 来自
湖北荆州
还是其他问题,还有就是你拆网卡,声卡
参与人数
下载分
-30
威望
-5
收起
理由
yzz163
-30
-5
广告/恶意灌水
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-10-14 14:59:38
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
因为装不上系统很可能跟声卡网卡有关系 这块板是VIA芯片的 刚才查了一下 IDE的复位 是经过2个472电阻 还有一个三极管 然后跟复位开关连通。。。 IDE的复位应该是接南桥的啊 为什么跑这里来了 而我找不到330电阻或者220电阻有跟他相连的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-10-14 16:58:11
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
我现在把IO干掉 希望可以OK
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-10-14 17:13:28
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
诶 问题还没有解决啊 换了IO也不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-10-14 17:18:13
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
现在真的是一点头绪都没有
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84824
会员84824
当前离线
积分
36
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-10-14 20:17:06
只看该作者
来自: 浙江台州 来自
浙江台州
为什么还没有人来帮我分析一下啊 难道真的要换桥?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22788
会员22788
当前离线
积分
76
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-10-14 20:47:29
只看该作者
来自: 辽宁阜新 来自
辽宁阜新
加焊下南桥,VIA南桥爱开焊
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
笔记本维修|MAC维修讨论
液晶显示器维修
维修培训服务
电脑维修|硬件维护
电子技术|维修基础
二手电脑|手机|工具
笔记本BIOS
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
