查看: 13443|回复: 46
[笔记本]
关于华硕K42J不显示
发表于 2013-10-28 17:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K40J,板号好像是K42JR,故障是开机风扇转屏不亮,搜索帖子借鉴了一下经验,发现CPU电压不亮时果然不正常,0.8伏多点,然后换电容,几天后返修,换CPU供电芯片,几天后还是返修,客户还是比较信任小店的,在此感激,给了小弟彻底解决此故障的空间。于是从另一个角度分析故障,没有去逐一查各个电压,根据故障现象,只要加热CPU供电附近就会正常,于是这次先加热CPU供电附近,马上正常,但是不到半分钟又会重现故障,CPU供电芯片附近所有的电容及电阻都用尖头烙铁加热都无效,于是·用纸做遮挡,当加热到cpu供电芯片下方的小芯片时,经过10多分钟都没有出现故障,加焊这个小芯片,试机3天从未出现异常,此机修复。
参与人数 2下载分 +18 收起 理由
金格 + 8 楼主写出集显还是独显,什么平台,更佳
月饼 + 10
发表于 2013-10-29 17:10:49 | 只看该作者 �
问题是这台补了两个电容,换了供电芯片RT8856还是返回来了,如果不是顾客信任小店来返修还真以为是换了RT8856修好的,应当引起注意
回复 支持 5 反对 1
发表于 2013-10-28 17:43:38 | 只看该作者 �
这款机器CPU座子也爱拖焊还有显卡
回复 支持 3 反对 0
发表于 2013-10-28 17:46:26 | 只看该作者 �
你这是说的神呢啊,感觉乱乱的,华硕机器集成显卡供电出不来的很多
这几天比较忙,我也感觉描述的不太清楚啊,加点图片就好了,论坛上还有专门这通病的帖子,CPU供电芯片是RT8856,所说的补焊好了的小芯片就是RT8856旁边的那个  发表于 2013-10-29 16:53
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-10-28 20:11:53 | 只看该作者 �
昨天才看到一个帖子,说是CPU供电芯片下面的好像是RT8206的第10脚的5K电阻变大了,换小些就好了,如果你的机器用了几天再出现这样的问题,可以换下试下
嗯,跟客户说了,过十天半月无论故障有没有彻底治好都给我回个话,如果还不行就要细查这部分电路了  发表于 2013-10-29 17:01
恩,有印像,。。。  发表于 2013-10-28 22:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-10-28 18:54:58 | 只看该作者 �
我手上也有一台一吹就亮!
发表于 2013-10-28 17:55:24 | 只看该作者 �
楼主说的对。我前天的机器就是这样的。吹吹CPU供电芯片RT8856就会亮机
那吹了之后能用多久,用不用换芯片  详情 回复 发表于 2013-11-4 12:31
发表于 2013-10-28 17:46:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-10-29 01:48:55 | 只看该作者 �
yangyuchengcn 发表于 2013-10-28 20:11
昨天才看到一个帖子,说是CPU供电芯片下面的好像是RT8206的第10脚的5K电阻变大了,换小些就好了,如果你的机器 ...
跟客户说了,过十天半月无论修没修彻底都给我回个话,坛子上有说加电容及换RT8856换好的,但这台机器不行,到时候还不行看来就要查这地方了。
发表于 2013-10-29 01:53:12 | 只看该作者 �
这两天时间匆忙,写的是有点乱,加点图片就好了,论坛上有这故障专门的帖子可以去看下
发表于 2013-10-29 02:09:49 | 只看该作者 �
华硕K42JR(JA)系列,我是找了个图纸参考的跟实物有出入,H55芯片组的,AMD独显,CPU供电芯片RT8856。根据论坛上说这板子应该是有通病。由于加温也是维修的一种方法,就偷懒了没有去细查电路。
谢谢大家捧场啊还有加分{:soso_e113:}
发表于 2013-10-29 13:50:55 | 只看该作者 �
K42JR的CPU供电芯片不是RT8206
发表于 2013-10-29 16:45:59 | 只看该作者 �
这里并没有纠结电压出不出来,而是通过加温法来缩小故障点的范围
发表于 2013-10-29 16:47:11 | 只看该作者 �
昨天晚上的回复一个都没传上来啊。。。。。谢谢大家捧场还有评分{:soso_e113:}
发表于 2013-10-29 16:58:37 | 只看该作者 �
补充一下,H55芯片组,独立显卡
发表于 2013-10-29 17:02:54 | 只看该作者 �
我那台也是加焊CPU供电芯片
发表于 2013-10-30 16:29:25 | 只看该作者 �
我们上次也有太华硕的电脑也是一样的,每次加焊南桥就好了,最后发现也是一个小芯片出来问题但是小芯片找不到就不修了,没有点位没有图纸。。。。
发表于 2013-11-1 16:31:35 | 只看该作者 �
问题又来了,昨天客户说又出现了这故障,开机连开4、5次才能亮机,看来不是这小芯片虚焊,但问题应该在这小芯片附近而不是在RT8856
发表于 2013-11-1 22:26:13 | 只看该作者 �
请问楼主有没有解决 ?
发表于 2013-11-1 22:44:55 | 只看该作者 �
楼主修好后,再麻烦你发表下
……我在此坐等!
