查看: 4868|回复: 20
Y450代码跑55
发表于 2013-11-13 10:17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触发跑代码55不亮机,测USB供电U35、U40的5脚USB_OC#对地只有5欧,拆掉U35、U40测阻值不变,找图纸这信号1路接到RP11的2脚一路进南桥,取下RP11测进南桥那路阻值5欧,这样是不是就可以判定南桥坏了?
USB_OC#应该只是USB过流检测信号,把USB_OC#0、USB_OC#1、USB_OC#8直接飞线到3V_S5上代码跑过55了,现在是停在A2,
发表于 2013-11-13 13:32:00 | 只看该作者 �
这个直接换南桥。
发表于 2013-11-13 13:15:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-13 11:45:42 | 只看该作者 �
很明显南桥损坏了
发表于 2013-11-13 11:29:24 | 只看该作者 �
直接拆了南桥
发表于 2013-11-13 11:27:57 | 只看该作者 �
直接进南桥那就是他了
发表于 2013-11-13 10:43:57 | 只看该作者 �
你对比一下别的USB_OC#脚位的对地试试
这个阻值应该偏低了
发表于 2013-11-13 10:26:59 | 只看该作者 �
量下USB_OC#8对地多少 对比下 看阻值
USB_OC#8对地9欧左右,这两个脚与其它的不同,USB_OC#9脚对地是7.3K  详情 回复 发表于 2013-11-13 13:15
发表于 2013-11-13 13:48:24 | 只看该作者 �
u口阻值正常?
发表于 2013-11-13 13:50:20 | 只看该作者 �
南桥可能性大
发表于 2013-11-13 14:52:28 | 只看该作者 �
搞不芯片啊,学习一下
发表于 2013-11-13 15:26:07 | 只看该作者 �
南桥坏,,显拆下来再说
发表于 2013-11-13 16:05:35 | 只看该作者 �
南桥可能性大.......
发表于 2013-11-13 16:09:11 | 只看该作者 �
南桥坏了,很明显
发表于 2013-11-13 16:15:58 | 只看该作者 �
阻值不对,南桥问题……
发表于 2013-11-13 17:06:53 | 只看该作者 �
待机摸南桥
发表于 2013-11-13 17:18:17 | 只看该作者 �
肯定是南桥坏了
发表于 2013-11-13 17:45:10 | 只看该作者 �
肯定是南桥坏
发表于 2013-11-14 09:20:25 | 只看该作者 �
大神啊 厉害
发表于 2013-11-14 09:27:21 | 只看该作者 �
个人认为是南桥坏了,接口部分的供电我还没碰到过那么低阻值的呢,南桥内部有短路的你接多少个电压给它都没用,那样只会让其他电路也不正常,还是先弄南桥吧,别乱搞了,问题搞扩大了那你就更得花时间研究了
