查看: 2920|回复: 15
小修无图纸索尼 MBX-189
发表于 2013-11-13 14:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
接到一台索尼本本
接电源后没待机
拆机后查看版号为MBX-189找了下,没找到图纸
所以按照自己的经验来修了
没有待机显测下公共点有么有电压
测试隔离保护第一个P沟道场馆 有19V
接着测第2个场馆
第二个场馆电压为0,断电打它的对地值
对地值为005 短路了。
按照经验这种情况一般为 某路供电上管击穿导致
CPU供电为传说的中的铁壳管,嫌疑比较大 先打下它的对地值
值很正常,第一嫌疑排除,依次又打了下各个电感对地值,都正常
于是上电烧鸡
电压19V 电流1.2A 发现
圈中两颗 19V 低频电容发烫,摘掉测量
发现真凶,将此电容拿掉
上电 待机正常,触发电流一溜小跑亮机,此机修复
参与人数 4下载分 +33 收起 理由
天意wx + 8 小问题不过修的行云流水……
我帅依然 + 5 大师修机思路很清晰啊,膜拜膜拜
一米八的小个子 + 10 好棒!!!没有图纸的机子我都搞不定~~~~
llyx + 10
发表于 2013-11-13 14:44:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修机好方法
发表于 2013-11-13 15:06:10 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
写的真详细,,不愧为烧鸡大法
发表于 2013-11-13 15:13:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
SONY 的主板电容有点容易坏
发表于 2013-11-13 15:21:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
电容引起的大短吧,这个不难修吧
发表于 2013-11-13 15:26:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
轻车熟路嘛, 不过问题也不是太难
发表于 2013-11-13 15:36:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害啊,经验十足啊~~
发表于 2013-11-13 15:45:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主的万用表不错真新、就是可调电源比较脏、环境比较恶略、技术说实话还是不错的、
发表于 2013-11-13 15:46:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种问题让我们新手受益匪浅啊
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
一米八的小个子 + 10 神马都是浮云
发表于 2013-11-13 16:04:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
领教了,收益匪浅。
发表于 2013-11-13 16:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
大神啊,有谁能告诉我烧鸡,是怎么个烧法,楼主的棕线和蓝线为什么要这么接……求解……
发表于 2013-11-13 17:26:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路的好修,开路的不好修,这个手摸一下就出来了,翘掉不装就好了
发表于 2013-11-13 17:38:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把短路点直接用直流电源加电压烧,比如是五伏短路,接五伏烧,把电流调到3A左右。如果是19伏短路接19伏。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
289679696 + 1 很给力!只能加1分了……
发表于 2013-11-13 18:34:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
      版主就是不一样,秒杀的感觉,索尼,感觉图纸好少呀
发表于 2013-11-13 19:43:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是一端接主板上的地,一端接短路的点……那这个短路点是接在哪个无件上呢,电感上吗,还是短路区的任何元件上都行叫?请明示呀,在这先谢了……
发表于 2013-11-13 19:45:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主分析清楚明白技术过硬。感谢经验分享
