查看: 2729|回复: 4
[主板维修]
华硕主板M4A77键盘鼠标不能用维修
发表于 2013-11-9 14:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
今天无聊看到一块主板丢那里觉得这板子还不错!所以想修修!!上电触发可以点亮!但是键盘鼠标用不了!USB也用不了!问了下以前店里修过这块板的师傅!他说IO换了 南北桥都换过还是一样!我量供电也有!但我还是跟着USB接口供电跑线 !跑到南桥边上的两个472排阻!决定换掉试试!开机还是一样!所以又跟着键盘的接口供电跑!是连接一个272的排阻!边上还一个排容!打算一起换了!换好后 上电 !触发OK了 都可以用了!我自己都不晓得怎么回事!好了!进系统一切正常!可能是排阻坏了!也可能是排容漏电!
发表于 2013-11-10 12:53:37 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
肯定换了不!!!我要那么多积分做什么!!我就一个修主板的!又不要下载什么东西!!所以积分我签到就足够用了!
发表于 2013-11-9 16:54:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你换好USB能用不?  这个跟USB没关系的吧。真不知你说的是真是假。。无图无真相。。。别混积分哦!
发表于 2013-11-9 15:30:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
xu4915 发表于 2013-11-9 14:55
键盘的排阻坏了会导致USB不能用。还真少见。
是啊  我也不晓得怎么回事
发表于 2013-11-9 14:55:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
