查看: 10283|回复: 36
LTM220M1-L01原装板先白后花,通用板19寸程序可显,奇怪问题求解。
发表于 2013-9-27 19:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
LTM220M1-L01原装板先白后花,换过原装板一样,通用板刷19寸程序可显,刷22寸程序也是先白后花,刷了很多程序无果,求此屏24存储器程序,谢谢。附图:
发表于 2013-11-9 10:40:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
应该是屏坏了,碰到几台没有修好
发表于 2013-9-27 19:38:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
基本判定  屏挂了  你换个屏试下
发表于 2013-9-27 19:56:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看到有图像了,,应当是屏坏了,,
发表于 2013-9-27 20:09:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
屏挂了 这是三星屏的特色 我这有一片问题和楼主的一样 AOC的机器
发表于 2013-9-27 20:27:58 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
刷BIO程序了吗
发表于 2013-9-27 20:45:03 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
三星官网下载屏幕驱动程序,连接VGA线,用一台电脑吧那个程序安装一下,三星屏的通病
发表于 2013-9-27 21:30:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我遇到过,刷了BIOS还是一样,屏挂了。
发表于 2013-9-27 21:36:24 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我看着也是屏挂了 我这遇到的这种情况全是屏挂  唯一列外的一次是一台DELL的显示器 是屏线腐蚀氧化掉了
发表于 2013-9-27 21:38:04 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
把这台显示器链接到一台主机, 让后用另一台主机远程控制安装三星官网屏幕驱动程序 即可,这是三星的通病。
发表于 2013-9-27 21:59:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊一下屏右下角有一个小的四方小芯片,我修好了很多台。是这样的故障。注意那屏得得排线哦。不要熔了。祝你好运
发表于 2013-9-28 10:01:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
乱点鸳鸯谱
笑问何种驱动板.....楼主遥指哪一种???
发表于 2013-9-28 12:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
  一开始问题就是这样,用19寸飞利浦的板点有LOGO  但是图像不正常。怀疑原装驱动板坏了。发一全新原装驱动板回来。擦,撞上去一个样。通用板只有19寸可以显。
发表于 2013-9-28 12:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
575591450 发表于 2013-9-27 20:27
刷BIO程序了吗
不知道您说的是什么BIOS   驱动板换过原装
发表于 2013-9-28 13:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么会有这么多人说刷一下程序就行呢?
我看是屏坏了呀。怎么刷?
发表于 2013-9-28 15:54:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
屏坏了,按10楼的试下
发表于 2013-9-28 20:37:44 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
手头有两块这型号的屏……测量各供电正常,故障和LZ一样,24C16的程序已经刷过,无果,估计屏挂了……我都放弃了……
发表于 2013-9-28 20:39:29 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
补充一点,IC已经更换过……
发表于 2013-9-28 21:40:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
哦 屏上面也有驱动的 我见过刷笔记本屏的 不知刷过没有
发表于 2013-9-28 21:52:29 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
显存补焊一下试试
液晶上哪来的显存??看清题目再说  详情 回复 发表于 2013-9-30 10:08
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
徐州海云弯不张 -4 严禁灌水
发表于 2013-9-28 22:06:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看的有点迷糊~~我新手,不知道什么问题!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
徐州海云弯不张 -4 严禁灌水
