查看: 3419|回复: 5
[主板维修]
富士康 g31mx-k, 电压正常,cpurst#可测到,但是不跑码,刷好多bios了。还怎么测?
发表于 2013-11-7 15:08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康 g31mx-k,电压都有,找图纸cpurst#有电阻,能测量到1.12v的电压。但是cpupwrgd是直接连接北桥和cpu的,没法测量。(这东西用775的假负载好像测量不到吧)
假负载测量前端总线和内存数据地址线,都没有开路短路。 但有过两次开机io发烫经历, ite8718F-S / GXC / GB,好像是技嘉上专用的io,没有代换的就没换。
我不明白的是,cpurst#都有了,还有什么原因会导致不跑码呢?bios刷了个遍都一样,没有好波也没测波形。
下一步该怎么查?io能导致不跑码?
发表于 2013-11-7 15:27:57 | 只看该作者 �
io发烫先换个IO,换了就可能好
发表于 2013-11-7 17:38:44 | 只看该作者 �
CPU有复位只能表示CPU工作条件正常,CPU要到BIOS中读取BIOS资料返回到CPU后才进行上电自检,你要醍查CPU到BIOS之间过线路及元件确保他们工作正常,你说IO有发烫就先换吧。
“CPU到BIOS之间的线路及元件 ” 这是我的短短板! 这范围太大了吧,是不是需要用假负载打总线?但是北桥到南桥之间的总线呢?对这部分不知所措。望老师指点一二! 另外,io是想换,但我就是不太明白,都到这个  详情 回复 发表于 2013-11-7 19:38
发表于 2013-11-7 19:38:28 | 只看该作者 �
另外,io是想换,但我就是不太明白,都到这个阶段了,io怎么会影响到跑马的呢?
IO导致不跑码很多呀,DMI总线使用万用表打主板背后南桥和北桥之间的连着线16根。  详情 回复 发表于 2013-11-7 21:24
发表于 2013-11-7 21:24:02 | 只看该作者 �
这范围太大了吧,是不是需要用假负载打总线?但是北 ...
感谢老师的指点,查总线看来是件细致活。 另外关于io导致不跑吗的,您能给举个例子吗?看来明天要好好研究下io的情况了  详情 回复 发表于 2013-11-7 21:32
发表于 2013-11-7 21:32:43 | 只看该作者 �
感谢老师的指点,查总线看来是件细致活。
