查看: 4990|回复: 27
[主板维修]
华硕P8H61 2.0 有供电,时针,复位,就是不跑码!
发表于 2017-1-24 13:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P8H61 2.0
主板故障:有供电,时针,复位,就是不跑码!
先上个全图:
先测了一下测电,都有,A13 A14时钟,04.V
要测了一下A11脚 3.3V 复位电压,也有,就是不跑码!
先上个上电时序图:
PCI RST都出来了!接下来是CPURST
想请问一下大师,,这个CPURST怎么查!!
没有办法,怎么样??
拿下来先加焊一下I/O,,加焊后可以显示了!!但是:BIOS 一项发红!
发表于 2017-1-24 14:31:02 | 只看该作者 �
修好就行了吧,这应该是主板温度检测线路问题吧
发表于 2017-1-24 14:33:24 | 只看该作者 �
温度发红可以刷个BIOS试试
发表于 2017-1-24 14:34:37 | 只看该作者 �
下个该主板的点位,这是IO关于桥温控检测电阻出了问题。正常是个1.0V左右的高电平信号。你这个肯定在0.3V左右。
头像被屏蔽
5#
发表于 2017-1-24 15:48:51 | 只看该作者 �
呵呵这个 是  温控电阻坏了
发表于 2017-1-24 16:29:38 | 只看该作者 �
桥不过热的话一定是检测电路出问题了.
发表于 2017-1-24 16:42:26 | 只看该作者 �
高手很多呀!
发表于 2017-1-24 18:36:40 | 只看该作者 �
检测电路坏了   如果正常进系统使用的话   可以不用管   如果非要修 就找到分压电阻   换了
发表于 2017-1-24 19:37:59 | 只看该作者 �
是不是检测信号出问题了
发表于 2017-1-24 21:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容大神说的对。
发表于 2017-1-25 11:25:53 | 只看该作者 �
io那边分压电阻坏了  找个点位图  搜vin  电压进io的检测
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=989246 我帮你找了一个帖子 你对着修  详情 回复 发表于 2017-1-25 11:35
发表于 2017-1-25 11:35:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-1-25 13:38:53 | 只看该作者 �
不错,在发一贴!!
发表于 2017-2-2 09:43:50 | 只看该作者 �
分压电阻坏,修到现在都是11K的坏
发表于 2017-2-2 11:14:59 | 只看该作者 �
PCI_RST都出来了!!应该跟IO没有什么关系了吧??
高手能解答一下吗?
发表于 2017-2-2 11:57:55 | 只看该作者 �
华硕没图纸不好修,但论坛里高手如云,都告诉楼主了
发表于 2017-2-3 09:56:05 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-2-8 03:26:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题不修好  估计这边会不定时重启 断电
发表于 2017-2-8 07:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
又是侦测电阻损坏引起的故障啊,
发表于 2017-2-8 09:26:46 | 只看该作者 �
可能还是I/O问题
