查看: 7512|回复: 22
惠普540按下开机键,风扇转一会就停下了,求维修思路
发表于 2013-11-5 16:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
情况是这样的,回收过来一台笔记本,这台笔记本屏幕碎了,然后把屏幕整个上面都拆了,留下下半部分做台式机用,但是按下开机键后,风扇转了一会就停下了,也没有提示,请教维修思路。
发表于 2013-11-5 16:37:55 | 只看该作者 �
CPU  路 了
发表于 2013-11-5 16:46:27 | 只看该作者 �
检查机器是否为摔不,一般都是桥有问题,掉电多是供电不全
发表于 2013-11-5 16:49:13 | 只看该作者 �
供电问题吧   屏碎  是不是摔得
发表于 2013-11-5 16:51:14 | 只看该作者 �
主板还没工作吧
发表于 2013-11-5 17:39:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-6 08:15:12 | 只看该作者 �
新手求指教
发表于 2013-11-6 08:50:13 | 只看该作者 �
这种情况很多的,你说的其实是开机掉电,拆开查下各个电压,看有没有缺的,摔坏的机器,很多桥都摔脱了,慢慢弄吧
发表于 2013-11-6 13:30:53 | 只看该作者 �
这个要自己查了
发表于 2013-11-6 13:54:07 | 只看该作者 �
- - 你也没有测电压  ,电流多大,如何回答
发表于 2013-11-6 17:27:27 | 只看该作者 �
我是刺猬 发表于 2013-11-6 08:50
这种情况很多的,你说的其实是开机掉电,拆开查下各个电压,看有没有缺的,摔坏的机器,很多桥都摔脱了,慢 ...
掉电怎么测电压呢,电路板上面有电压吗
发表于 2013-11-6 17:48:55 | 只看该作者 �
掉电大多是电压问题,摔的就不好讲了
发表于 2013-11-6 17:54:14 | 只看该作者 �
供电少一路吧
发表于 2013-11-6 18:04:23 | 只看该作者 �
少电压,查查看啊
发表于 2013-11-7 00:04:50 | 只看该作者 �
少电压的可能性比较大
发表于 2013-11-7 08:23:33 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2013-11-6 18:04
少电压,查查看啊
怎么查呢,现在点亮后就掉电啊。用万用表能测到电压吗
发表于 2013-11-7 10:50:18 | 只看该作者 �
jycg 发表于 2013-11-6 17:27
掉电怎么测电压呢,电路板上面有电压吗
我推荐你还是拿到专业维修的地方去看一下吧
发表于 2013-11-7 11:21:41 | 只看该作者 �
这是开机掉电,如果是摔坏的话就不好办了
发表于 2013-11-7 11:35:15 | 只看该作者 �
摔过的基本板子变形虚汗,BGA有可能掉点
发表于 2013-11-7 12:47:25 | 只看该作者 �
BGA掉点了吧
