查看: 4211|回复: 18
[求助中]
菜鸟求助:P35主板开机CPU风扇转,显卡风扇也转,屏幕无显示
发表于 2013-11-5 23:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟刚开始自学维修,遇到一块技嘉P35,主板没有明显损伤痕迹,开机CPU风扇狂转,显卡风扇也转,CPU摸上去有发热,开机没有滴的一声,蜂鸣器接了,电源,CPU,内存,显卡都是好的,请高手提示一下从哪里开始检查?大概该如何操作?后面我会按高手的回复附上操作图,争取能找到故障原因~!我有万用表,热风枪,烙铁,请问还需要什么工具?
发表于 2013-11-5 23:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板诊断卡看看,跑马
发表于 2013-11-5 23:12:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-5 23:30:40 | 只看该作者 �
这个要序列号就行
发表于 2013-11-5 23:37:45 | 只看该作者 �
青年巴士 发表于 2013-11-5 23:30
这个要序列号就行
啥序列号?主板保修序列号?
发表于 2013-11-6 01:51:48 | 只看该作者 �
看跑码,估计也是00,CPU通电不工作,
发表于 2013-11-6 02:21:12 | 只看该作者 �
344808296大兄弟加我Q 咱两简直一模一样的本事
发表于 2013-11-6 08:44:36 | 只看该作者 �
主要先看看跑什么码再说!
发表于 2013-11-6 08:45:55 | 只看该作者 �
先用诊断卡试下,
发表于 2013-11-6 09:06:04 | 只看该作者 �
你现在可以先打一下主板块的供电。CPU,内存和桥的供电。
发表于 2013-11-6 11:23:26 | 只看该作者 �
你有没有上电时序图啊
发表于 2013-11-6 11:52:02 | 只看该作者 �
如果没有诊断卡,就把显卡和内存不插,开机看有报警声没有,如果没有,估计主板有问题的概率大。如果要检查主板,可以查开机插针是否有高电平
发表于 2013-11-6 23:05:29 | 只看该作者 �
东西准备全了,技术也该看点维修书籍啊
发表于 2013-11-7 09:07:22 | 只看该作者 �
你这样问问题。都不知道该怎么回答你,
发表于 2013-11-8 11:29:51 | 只看该作者 �
鱼水情深 发表于 2013-11-7 09:07
你这样问问题。都不知道该怎么回答你,
今天用了诊断卡,不跑码,ATX对地打阻值没有短路,阻值也没有太高或太低,请给点提示从哪里开始测起,谢谢
发表于 2013-11-8 11:55:10 | 只看该作者 �
故障现象补充:BIOS无提示音无报错,风扇偶尔转一下停一下,能正常开,估计开机电路没问题吧
发表于 2013-11-8 11:58:31 | 只看该作者 �
刚开机风扇狂转,然后减速,我觉得应该从电源开始查,看看给主板的供电都正常不
发表于 2013-11-8 13:02:01 | 只看该作者 �
现在不狂转了,是转一下停一下再转,反复如此,好像主板本身在不停的自动开关机一样,会不会是IO的问题?
发表于 2013-11-8 22:46:25 | 只看该作者 �
同是菜鸟的来学习
