查看: 3944|回复: 38
长城显示器问题
发表于 2013-10-31 09:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台显示器  那出来电源板都烧穿了  换了个通用电源板  点显示器   有显示 无背光  侧高压部分 没的电压,    马上加了根 高压条   现在搞成 街上VGA线 显示器开启能正常显示了    但是一关显示器就出现白屏  求解这是什么原因?
发表于 2013-10-31 09:06:23 | 只看该作者 �
控制脚接错了吧
发表于 2013-10-31 09:08:45 | 只看该作者 �
对的啊 ON接到电源板的SW上面啊
发表于 2013-10-31 09:14:51 | 只看该作者 �
还有一种你的控制脚一直是高电平,我遇到过,关机主板这边没电压,电源板这边有5v,他是经12v接过来的
发表于 2013-10-31 09:15:17 | 只看该作者 �
驱动板上的控制脚
发表于 2013-10-31 09:15:33 | 只看该作者 �
背光开启  接的有问题 哈、
发表于 2013-10-31 09:17:24 | 只看该作者 �
高压板开启脚接错
发表于 2013-10-31 09:17:28 | 只看该作者 �
关显示器白屏?意思是开关不起作用吗
发表于 2013-10-31 09:26:43 | 只看该作者 �
驱动板上的控制信号的管子坏了   不然你就加个倒向的三极管
发表于 2013-10-31 09:40:54 | 只看该作者 �
这不是成了灯管常亮么?
发表于 2013-10-31 09:42:24 | 只看该作者 �
高压上的vcc ,on/off / bri/ gnd几个接对就行了。估计是你没有接对。
发表于 2013-10-31 09:45:10 | 只看该作者 �
确定你没接错线的话,把原板上的高压断开,ADJ和ON/OFF也断开
发表于 2013-10-31 09:49:48 | 只看该作者 �
有些驱动板控制是低电平开机,有些是高电平。看看你的是什么?
发表于 2013-10-31 09:55:22 | 只看该作者 �
控制接屏供电!
发表于 2013-10-31 09:57:32 | 只看该作者 �
开启信号接错了,你可以尝试接在屏线的主供电
发表于 2013-10-31 10:00:54 | 只看该作者 �
控制角有问题
发表于 2013-10-31 10:01:50 | 只看该作者 �
关了i有啊  插电有没呢
发表于 2013-10-31 10:10:46 | 只看该作者 �
就四根线   去掉供电和地  就只有亮度和开启控制了   还搞不懂  ,在学学吧
发表于 2013-10-31 10:13:27 | 只看该作者 �
开光信号接错了吧。是不是接到亮度调节了
发表于 2013-10-31 10:17:55 | 只看该作者 �
控制脚错了
