查看: 10543|回复: 12
[主板维修]
关于主板诊断卡显示45,并且有重启情况
发表于 2013-10-30 09:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有开机时也会出现诊断卡显示45.
谢谢。
发表于 2013-10-30 09:33:13 | 只看该作者 �
你用的什么怎短卡
发表于 2013-10-30 10:00:55 | 只看该作者 �
你是集显还是独显的板子?45应该是卡内存
发表于 2013-10-30 10:07:24 | 只看该作者 �
45我觉得也是内存, 你换个内存试试, 不行就放下电
发表于 2013-10-30 10:13:38 | 只看该作者 �
跑这种码一般是显卡等外设有问题,可以去掉外设试试.
发表于 2013-10-30 10:17:52 | 只看该作者 �
显卡或内存
发表于 2013-10-30 10:58:38 | 只看该作者 �
换换内存,显卡。。刷刷BIOS 楼主应该懂的。。。
发表于 2013-10-30 12:00:17 | 只看该作者 �
怎么样,修好了吗。
发表于 2013-10-30 12:02:30 | 只看该作者 �
前几位是什么代码
发表于 2013-10-30 12:14:24 | 只看该作者 �
显卡没过吧
发表于 2013-10-30 17:54:44 | 只看该作者 �
内存或显卡
发表于 2013-11-1 09:30:38 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-1 09:31:44 | 只看该作者 �
主板是独立的,内存换了几个,也有放电,只是显卡没有添加独立的。有修好再回复大家。
