查看: 3993|回复: 17
E40不定时掉电
发表于 2013-11-23 19:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台E40的机器,开机不亮,客户说故障为有时能亮机但是掉电。判断为显卡故障。而且扇热片也有问题,做完显卡,换新的扇热片后进系统一切正常,拷机看电影近一个小时没问题交货。本以为好了,谁知两个多小时后客户又来了,说掉电。我一听到还掉电,心想完了,不是显卡导致的掉电,其它问题就麻烦了。接过机器测试,温度正常,拷机一个半小时左右掉电,可再次触发进系统,而且温度正常,又可以用很长时间,由于比较晚了,这次开机拷了2个多小时都没发现掉电(外设都拔了拷的机),只能下班明天再看了。现在确定主板还有问题,但这种情况不知道从何查起,期待高手解答
发表于 2013-11-23 19:44:38 | 只看该作者 �
我遇到一台,主板BIOS断线,你查一下,
发表于 2013-11-23 19:45:07 | 只看该作者 �
南桥的BIOS,
bios断线还能亮机吗??我明天去看看。这种不定时掉电的刷bios应该没效果吧  详情 回复 发表于 2013-11-23 19:48
发表于 2013-11-23 19:48:43 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 20:10:21 | 只看该作者 �
e40的就是怪问题多  我遇到一台一拍就掉  搞了好几天才发现是cpu坐下面的小元件空焊了  郁闷
网上定时掉电的情况很多也有一些解决办法,不定时掉电的还没什么解决的方法  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:19
发表于 2013-11-23 20:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 20:27:09 | 只看该作者 �
你把外设都禁用了看还掉不掉   我遇到过无线网卡挂了的就给你这情况一样
外设全拔了。为什么我这个不是半个小时掉电...............  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:31
发表于 2013-11-23 20:31:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-23 20:46:04 | 只看该作者 �
我遇到一台换cpu 好的楼主试试,情况和你一样,
发表于 2013-11-23 20:47:05 | 只看该作者 �
你是amd的  还是因特尔的
发表于 2013-11-23 20:47:55 | 只看该作者 �
我才不久修了一台SONY的机子,问题也是不定时掉电,有的时候用起半小时、1小时、不等掉电,换了拆掉所有附件,换掉硬盘,裸板测试情况不变,后来没辙了,直接把CPU、显卡、北桥、3、5V的大电容换掉。结果它就没办法掉电了,试机2天没问题,客户取走都有半个月了吧,还是没出问题了,机子是INTEL芯片组。不知你那E40是AMD还是INTEL的!如果是INTEL在没方法的情况下可以试下这土办法。
inter的机,没路的时候再借鉴吧  详情 回复 发表于 2013-11-23 20:51
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-23 20:50:53 | 只看该作者 �
看看有没有虚焊的元件
发表于 2013-11-23 20:51:36 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2013-11-23 20:47
我才不久修了一台SONY的机子,问题也是不定时掉电,有的时候用起半小时、1小时、不等掉电,换了拆掉所有附件 ...
inter的机,没路的时候再借鉴吧
发表于 2013-11-23 21:08:09 | 只看该作者 �
这种问题确实头疼,和你玩游击战,大电容全换?用上大扫荡的方法了,吼吼吼!
发表于 2013-11-23 21:22:37 | 只看该作者 �
新手学习了,
发表于 2013-11-23 22:05:46 | 只看该作者 �
楼主把电源接口那个稳压二极管换掉试一下
这个方法明天准备试试。。。。  详情 回复 发表于 2013-11-23 22:17
发表于 2013-11-23 22:17:14 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2013-11-23 22:05
楼主把电源接口那个稳压二极管换掉试一下
这个方法明天准备试试。。。。
发表于 2013-11-23 23:08:41 | 只看该作者 �
你将那个显卡供电芯片加焊一下,有可能收到你满意的效果。今天就碰到与你描述的现象一样的机子,已修好。
