查看: 7164|回复: 17
SVE14AA12T掉电维修案例
发表于 2015-5-30 14:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SVE14AA12T   前几天接了个 SVE14AA12T的索尼本子,开机掉电 ,大约开机3分钟内必掉电,检查了很久  在论坛看了很多案例  分析后 按照这个步骤来解决,开始刷了bois 刷不进去  8M的文件,刷不进去就把原BOIS的备份文件刷了回去,原文件也是8M 就能刷进去  日了个狗,后来刷的EC芯片,25的EC,在显示器驱动板上找的个25的,EC的文件不大很快就刷进去了  44K的大小,刷好后 把 EC用风枪焊上去,原EC 也是25的  在编程器上发烫  所以没用原来的EC。装好后  我就没看了 晚上很晚了 ,第二天  早上起来把进BOIS还了个出场设置,然后就放哪里充电,充好了  装系统,系统win7是我在台式机上GHOST到笔记本硬盘上的,没在本子上G。本子装系统的时候 选择安装驱动的时候 我把独立显卡的驱动 取消了 没装,系统装完  正常使用  没有在掉电了,注意的是千万不要装独显驱动,在设备管理器把独显卸载 禁用。  红圈 里 下面那个一个是EC  上面红圈那个是BOIS   BOIS没必要刷      也可以 不装系统  前提是你必须卸载显卡 禁用,不禁用的话 进系统久了 还是会掉电,但是不进系统 不会掉电,我是解决了 把钱也收到了  弄起还是比较累。280块钱接的机器
MBX-276 EC BIOS 25X10BV.zip
43.12 KB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-12 12:40:16 | 只看该作者
Thank you for sharing
发表于 2015-7-9 20:19:24 | 只看该作者
你这没修复啊,显卡驱动装了就又掉电了~~
不要装独显驱动  详情 回复 发表于 2015-7-10 08:40
发表于 2015-7-10 08:40:18 | 只看该作者
不要装独显驱动
现在开机就卡死在logo界面了,莫名其妙的想刷个ec bios看看  详情 回复 发表于 2015-7-10 11:27
发表于 2015-7-10 09:55:36 | 只看该作者
thank for shere
发表于 2015-7-10 11:26:13 | 只看该作者
bios文件怎么是exe的啊 没提取啊》??
发表于 2015-7-10 11:27:12 | 只看该作者
发表于 2015-7-23 17:07:35 | 只看该作者
刚刚也遇到个到logo风扇狂转然后掉电
发表于 2015-7-23 17:08:04 | 只看该作者
不装独显就行了吗?
发表于 2015-8-7 10:35:54 | 只看该作者
南桥的bios在哪
下面小的哪一个  详情 回复 发表于 2015-8-7 11:11
发表于 2015-8-7 11:11:41 | 只看该作者
下面小的哪一个
不对呀 那ec是哪个?  详情 回复 发表于 2015-8-10 12:02
发表于 2015-8-10 11:43:02 | 只看该作者
这相当于禁用显卡,有没有完美解决方案啊
发表于 2015-8-10 12:02:50 | 只看该作者
不对呀  那ec是哪个?
发表于 2015-8-10 12:03:34 | 只看该作者
大的 是什么?小的是什么?
会员1043718 该用户已被删除
15#
发表于 2015-9-11 10:20:06 | 只看该作者
我也有个这个机器   触发0.04  不开机  掉电
发表于 2015-9-15 15:55:57 | 只看该作者
我的机器是卡机,过一会掉电
发表于 2015-9-15 15:56:20 | 只看该作者
刷了南桥的不管用
发表于 2019-9-16 14:40:15 | 只看该作者
我的1分钟就掉电了      还没到装驱动位置
