查看: 2051|回复: 2
电源IC 203d6 驱动mos 的电压只有0.4V,是不是坏了?
发表于 2013-10-4 20:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源IC 203d6     第5脚 驱动mos 的电压只有0.4V,是不是坏了?怎么判断它是好的还是坏的呢?
发表于 2013-10-4 22:07:04 | 只看该作者 �
想问一下这电源板是怎么坏的?
1.MOS管用二极管档量正常吗?
   2.换一个电源IC 203d6 ,没有的话可以用DAP8A代换试试!
       3.仔细看一次电源有没有烧糊的原件或短路的二极管(有一个跟小阻值电阻并连在一起的二极管也要拆下来量),包括那些小贴片的电阻电容!
            4.再不行就看看每一个电阻的阻值(色环的和贴片的)是不是跟标的数值一样!
                  5.看开关变压器输出端有没有原件短路,高压板也要测哦!
发表于 2013-10-4 22:18:51 | 只看该作者 �
mos 管新换的,换前已测量正常,故障是没输出
