查看: 13308|回复: 8
一台康佳康佳彩电p21sa282电源电路烧坏了
发表于 2013-9-28 11:14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
电源部分,烧坏3个电阻,2个二极管,开关管,换新后开机炸管
R914 10欧       R917 0.68欧       R910 1K欧          V910 7060B
V908 3DG327A
更换上述元件后,开机炸管.
再次更换C911 V903 V902 C902 VD911 C920 依旧是开机炸管,但不烧保险
发表于 2013-9-28 11:56:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这种炸管的电源除了替换损坏的元件后,还要对取样部分的元件、光耦等全部检测一遍,试机的时候要在主电源110—130V处接一只40W的灯泡,并把行部分断开。
快速开闭一次电源,观察灯泡的变化,1、如果灯泡非常亮或不亮,说明电源部分还有问题。2、如果灯泡发红光,说明电源基本正常了。一定快速开闭,不能时间太长,否则故障易扩大。
发表于 2013-9-28 12:13:59 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这是自激式开关电源,分立的,检修的时候要一个个元件检测,坏的都要换掉,试机的时候要断开行负载,接假负载,前面要串灯炮,开机的时候要注意灯泡的亮度,。。慢慢来吧。。祝你好运。。。不行买个通用的代上,
发表于 2013-9-28 16:11:54 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
好勇气
炸了三次管才收手
炸管就有种自杀的感觉
发表于 2013-9-28 22:06:19 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
断开行供电 +B接灯泡. 断开R966电阻,电压输出正常,但接通R966后,+B电压降低到50v,负载灯泡灯丝微红
08110101434402.pdf
431.05 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P21SA282
发表于 2013-9-29 22:53:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
挂负载啊!这种是自激振荡电源。小研了一下,通电300V经两个电阻限流后给V903(NPN)的B极一个电压,CE导通产生一个驱动电压给V901(N)的G极,DS导通,次极产生一个电压经C912,R905加给V903的B极加速V901导通。后级产生各相电压,取样反馈给前极。V902拉低V903的B极,关闭V901,以此循环。当然只是基础电路实际电路还有很多精密的电路如VD905,VD906等,这样看会烧管你就要查反馈,逆向排查法,。
发表于 2013-10-1 20:46:48 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
v954和对接的另一个三级管坏了,换好后,断开r966,可以了.就是待机后变压器有啸叫
发表于 2013-10-4 20:22:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前面的三级管全换了,接灯炮开机看有多少V输出,先量下后面有没有短路先.
动作要快,如果B+超过120V要马上断电,然后短路光偶34脚开机看电压如果几十V就是后面的取样包括光偶,如果灯还是很亮没输出那就是前面还有问题看下二级管,这电源没几个元件很好修
发表于 2013-10-4 21:44:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
康佳SA系列啊呵呵
