查看: 9449|回复: 31
[笔记本]
海尔C600 板号V30SA1 REV:C 电流跑到2.6A 有跳变,快显示了,掉电小修
发表于 2013-9-6 23:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开机来,看了下,显卡以前修过,这次看电流,都快显示了,而屏上一点要显示的反映都没有,就掉电了。心想着,难道又是显卡坏了么。 待机0.02A   按下开关,1.7A………………一路欢快的跳变升至2.5 ……2.6A……0.9A 掉电。
     一时,没太多思路,上论坛上查了下,电流跑至快显示了,就掉电的,也没太多的案例可寻。就还是从头查起吧。看看到那一步了。用示波器,打内存排阻。看到有波,看样子跑码了。也不知道跑到那里,(台式机以前用诊断卡,也遇到过,跑码后掉电的,有修复过的,也有没有修好的)对这类跑码掉电,也没有太大把握。
         所以还是下个图纸看看吧。论坛里,寻找了下,只有V40SA1 的图纸,而且有神州,方正两个机型,都是用这个图纸设计的。就下来这个图纸,对着元件查了下,是一样的。
       看到之前有修友写出的案例,反过来查,也就CPU复位逆推。再想想,这板,示波器打了下内存,看样子已跑码了,CPU复位这最后一个条件一定走完了。也就是硬起动跑完了。
        依图纸提供时序来看吧
CPU_RST#一定有了,再往上看,H_PWRGD   NB_RST_N   NB_PWROK   SB_PWROK    PWROK
那就跳到关键点查吧。
直接查PWROK,只有这个PWROK出来后,才能出来后面两个桥的PWROK。就接直查这个PWROK吧
EC 的PWROK 去了17页,去17页看看
这个是17页啊,这个怎么是LED  灯的信号 IDELED 硬盘指示灯的
再找找吧
        对了这个应该是的,它躲在23页右下角呢。藏得这么好。
总的PWROK,果然控制着两个桥的PWROK,
用万用表测量,这里都是有3.3V的高电平。这下又晕头了,真不知道那里不正常。这几个PWROK都正常,如果不正常,也不会上电跑到至快要显示了,才掉电。
其实也有想到了各种掉电的,种种因素。少电压,电压不正常,还有芯片保护,某些电路带不起负载。滤波电容,容值下降。
温控电路,风扇电路出问题。也会掉电。=====但面对这种,跑到快显示了,掉电,还想到了显卡问题,桥虚了?
电流都跑到了2.6A了,还掉。。唉(都开始乱了。。换了根内存,哈哈,一样。不用想)
把U509拆了    U509是怎么样控制的呢,是发到EC     由EC来读起温度,还控制风扇电路,调节电压,来控制风扇转数?
拆了后,上电,还是一样,掉电的情况,电流还是跑至2.6A掉到0.9A 再掉至0A    多么想,你乍就不再往上跑一点呢。。唉
整理思路,也没啥大用。
看着电源 输出  方块图
掉电掉电,必定跟电压有关系啊(乱猜)哈哈
想想,有些掉电的案例,要么是3V  5V   电压 出来了,带负载不够,掉了,换个3V 5V 电源IC  好了,或者是啥 3V  5V 电压出后,欠压。。  可这都快要显示了,难道3V   5V不正常吗?
当时也想不个出来啥明堂的,就看着图吧,也想了下,要是掉电,电路是如何来关掉,3V  5V 的输出电压的
就查了下AUX_ON   这个信,是开启+5VA 的    +3VA也是正5VA转来的
AUX_ON还联到了AUX_OFF#
    查了下图纸,AUX_OFF#受 温控来控制
测量了下Q18的电压2.4V  也不知道这个电压值是对还是错
这是AUX_OFF# 关掉+3VA  和+5VA 的一个切换  +3VA会转成+3V
测Q28,G级也是2.4V
AUX_ON 与AUX_OFF#通过一个零欧电阻想联 受5V线性电压上拉,但这个5V线性上拉电阻没用料。这脚通往OZ815的第一脚  来开启此芯片 的+5VA供电。
AUX_ON还联到个电路来,正好之前量到AUX_ON的电压为2.4V
分析这个电路,AUX_ON如果为这个5V_LDO 线性电压提供电压的话,PQ19 和PQ4 就要导通,假设都导通了,AUX_ON点的电压,是为PR84和PR85并联,再和PR75分压  计算后大概得到一个4.45V的电压,这样一想,之前测得的一个2.4V的电压,是不是有点低了,导至上电后,跑到快显示了,芯片就关掉了+5VA的输出。      ==============这里的部分电路,也不知道有何用,还有一个PWR_ON 还请各位帮小弟分析下。
接下来,就查个AUX_ON ,为啥只有2.4V电压,先就认为是,有元件拉低了吧,就去相关元件拆了。拆到那一个元件,大家可以猜一猜。。哈哈这里等有人顶贴,觉得好,加分后,再来批出来是那个。。把它给搞小了。。就是PC509 这个电容短了
去掉元件后上电,哇,还掉电,心里啊,透心凉,看了看,没装散热片,跟风扇,装上后,终于屏亮了,不掉了。手机拉圾,没拍实图了。
第一次发这么长,感觉没思路,也很乱,各位觉得好,就加个分吧。
补充内容 (2013-9-7 12:47):
掉电是,掉回待机,不是0A
补充内容 (2013-9-7 12:50):
AUX_ON的电压在修好后,待机下是2.24V左右,上电后,电压为3V
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员12491180.5元2020-10-11 14:26
 会员11641520.5元2019-10-12 15:44
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-12 10:42
参与人数 14下载分 +132 收起 理由
赵景 + 10 很给力!
百密一疏 + 5
舟山华丽 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
wendy235 + 1 你的贴让我学习很多,哈
liuyongyi168861 + 8 辛苦费
不懂拒绝 + 10 赞一个!
天意wx + 8 跟着你的思路看下来 有点晕晕的 修本不容易.
月饼 + 30 真不容易
风枪VS烙铁 + 10 还可以
本文由 会员374331 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-7 20:19:58 | 只看该作者 �
测过,那个点,但是万用表,只测到了一个只有0.9V 的电压,这个0.9V 是按开关上电后的测到的  我也有点不解。。那个电路
发表于 2013-9-6 23:38:27 | 只看该作者 �
贴子有点乱,总结下,掉电,原因,真的还很多,有时候,只能一一排除,
发表于 2013-9-7 08:46:30 | 只看该作者 �
看电路图PC509跟AUX_ON直连的,难道打阻值打不出来么?微短的话,应该也会有一个很低的阻值的
打值好像打不出来。。真的。很奇怪  详情 回复 发表于 2013-9-7 09:06
发表于 2013-9-7 09:06:17 | 只看该作者 �
打值好像打不出来。。真的。很奇怪
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-9-7 09:51:56 | 只看该作者 �
谢谢分享 这个AUX ON信号也是 EC 控制芯片 发出 的吗
好像没有去EC  详情 回复 发表于 2013-9-7 12:46
发表于 2013-9-7 09:53:59 | 只看该作者 �
thanks you
发表于 2013-9-7 10:21:27 | 只看该作者 �
厉害   学习了
发表于 2013-9-7 11:24:13 | 只看该作者 �
掉电后  待机0A    那不就是待机电压没有了吗?
说错了,掉回待机了,不是0A  详情 回复 发表于 2013-9-7 12:46
发表于 2013-9-7 12:46:05 | 只看该作者 �
好像没有去EC
发表于 2013-9-7 12:46:56 | 只看该作者 �
说错了,掉回待机了,不是0A
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-7 13:26:24 | 只看该作者 �
那是哪里发出的
发表于 2013-9-7 18:06:17 | 只看该作者 �
这种掉电故障就是心细....总能发现蛛丝马迹
看我的过程,其实也是乱乱的思路,只有一个一个排查了  详情 回复 发表于 2013-9-7 19:47
发表于 2013-9-7 18:58:55 | 只看该作者 �
aux_on修复后,正常多少v?你测了?
PWRON是开关,用于电池模式下开启AUX_ONPWR_KEEP是电源维持信号,用于电池模式下,维持AUX_ON
VADAP是适配器电压,也就是说适配器模式下AUX_ON持续有电~
看电路,2.4v应该是正常的啊!
有一定理解了,饼哥忘加分了  发表于 2013-9-7 19:48
2.4V,不正常,会掉电的。正常是3V,修好后,在上电后,AUX_ON 为3V  详情 回复 发表于 2013-9-7 19:44
发表于 2013-9-7 19:44:54 | 只看该作者 �
PWRON是开关,用于电池模式下开启AUX_ONPWR_KEEP是电源维持信号,用于 ...
上电后815_LDR2万用表测量是多少v  详情 回复 发表于 2013-9-7 20:16
发表于 2013-9-7 19:47:25 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 20:16:33 | 只看该作者 �
是测的PQ19的G级,  发表于 2013-9-7 20:23
测过,那个点,但是万用表,只测到了一个只有0.9V 的电压,这个0.9V 是按开关上电后的测到的  详情 回复 发表于 2013-9-7 20:19
发表于 2013-9-7 22:16:26 | 只看该作者 �
学习学习了高手
发表于 2013-9-9 09:50:02 | 只看该作者 �
楼主既然测了CPURST OK,不明白为什么还要去测H_PWRGD   NB_RST_N   NB_PWROK   SB_PWROK    PWROK 不理解???
一时间也找不到故障点,所以就去测了。。  详情 回复 发表于 2013-9-9 09:53
发表于 2013-9-9 09:53:47 | 只看该作者 �
lilinqq358 发表于 2013-9-9 09:50
楼主既然测了CPURST OK,不明白为什么还要去测H_PWRGD   NB_RST_N   NB_PWROK   SB_PWROK    PWROK 不理解?? ...
一时间也找不到故障点,所以就去测了。。
