查看: 7765|回复: 12
这是三星t220pus显示器的通病吗
发表于 2013-10-21 15:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今接到一台三星T220显示器,故障为:通电电源指示不停地闪,屏黑屏,拆机检查电源板输出电压正常,反复检查没发现异常,但不插屏线指示灯正常,屏的灯管也可亮,插屏线就故障出现,求助大家是什么问题??
发表于 2013-10-21 15:51:53 | 只看该作者 �
有屏线换吗
发表于 2013-10-21 15:52:26 | 只看该作者 �
按键看看拆掉再试试
发表于 2013-10-21 15:58:29 | 只看该作者 �
这样的情况  我们一般就是   找个驱动板试试屏有没问题先  如果没问题就是板子的问题    不知道什么问题的   只有排除法
发表于 2013-10-21 16:04:02 | 只看该作者 �
换通用高压板试下
发表于 2013-10-21 16:52:45 | 只看该作者 �
供电正常 屏幕点不亮 先刷个MCU
发表于 2013-10-21 18:21:27 | 只看该作者 �
量一下屏供电 看看 是不是屏短路
发表于 2013-10-21 20:04:53 | 只看该作者 �
刚量了屏电,没有5V电压到屏,但排线不接屏排线上5V电压就有,接上屏就没了,是不是屏短路坏了啊,屏上的5V电压点对地阻值有500多
发表于 2013-10-21 23:13:26 | 只看该作者 �
5v电容不良 先更换
发表于 2013-10-22 21:53:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
9楼说的太经典了,换了就好
发表于 2013-10-22 22:07:20 | 只看该作者 �
先软后硬了
发表于 2013-10-23 09:12:33 | 只看该作者 �
你把电源板上的所有电容更换了就会好的!
发表于 2013-10-23 09:32:17 | 只看该作者 �
拉屎  应该是 先硬  后  软。这是规矩。
硬的没出来  软的没用。
【fzwy123】
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-702950-1-1.html
