查看: 3997|回复: 3
劲驰JC-B323ATX 无法启动
发表于 2008-9-30 14:33:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
富士康机箱配的,控制芯片是AT2005B。 辅助电源正常有PSON 5V  5VSB都正常。短接绿线,其它电压无输出。各线测无对地短路。
找到张SIR发的帖,测15pin 5v正常,11pin RSM 5v短接有拉低。3 4 5脚都无电压。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... p;highlight=AT2005B
想请教各位大哥指点思路,
发表于 2008-10-1 02:19:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
哪位大哥,有修过。请指点一下
发表于 2008-10-2 13:15:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手上没有这个电源的资料。看了AT2005B的图,14脚有个电源好输入信号,是否有问题。还有,看9、10两个脚是否有输出。
发表于 2008-10-2 15:04:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢余管的指点,客人已换新电源,坏电源也拿回去了。
不过因为以前装机用挺多这种电源,估计以后还会遇到,到时再按您说的检查一下
