查看: 4824|回复: 13
联想Y430开机不显
发表于 2013-9-2 15:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430开机不显,电流跳变到0.76左右停了好一段时间然后掉回待机0.01,按照缺电压或者信号去查,CPU供电电感没有电压,检测开启信号VR_ON,只有0.46伏,怀疑信号被拉低,可是这信号的经过只有一个电阻,两端电压值一样,cpu电源管理芯片是ISL6262ACRZ-T_QFN48_7X7的,怀疑是这芯片拉低了开启信号现在换了芯片故障依旧,直接测EC的121脚也是0.48伏怎么回事呀,不知道大家有没有遇到过这问题,求助
发表于 2013-9-2 15:38:30 | 只看该作者 �
那个芯片是经常出问题  先换了试试呗
发表于 2013-9-2 15:45:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-2 15:51:42 | 只看该作者 �
有没有跑电流??
发表于 2013-9-2 16:17:50 | 只看该作者 �
断开电阻看下两端的电压是多少看看是不是后极拉低的
发表于 2013-9-2 16:48:41 | 只看该作者 �
傻瓜奇 发表于 2013-9-2 15:51
有没有跑电流??
电流跑到0.7几
发表于 2013-9-2 16:49:56 | 只看该作者 �
断开电阻测EC端的VR_ON也是0.48伏
发表于 2013-9-2 16:52:27 | 只看该作者 �
开机就0.7机还是说会有从0.3几跑到0.7几
发表于 2013-9-2 16:56:40 | 只看该作者 �
跳了一下零点几才到0.7左右
发表于 2013-9-2 17:00:59 | 只看该作者 �
看看是不是显卡出问题了吧 有时候加载显卡的时候 显卡有问题也会掉电的
发表于 2013-9-2 17:03:00 | 只看该作者 �
那只能查上一步了,应该有个电源好信号给EC,EC才发出这个VR_ON信号的,如果那个信号是正常的话,那就是EC的问题了
发表于 2013-9-2 17:15:08 | 只看该作者 �
把EC脚挑起来再量,还是EC没收到PWOK信号
发表于 2013-9-2 17:23:18 | 只看该作者 �
这帖子 你应该发到笔记本维修论坛 里面联想Y430开机不显的案例很多,,
发表于 2013-9-6 11:40:34 | 只看该作者 �
跑错地方了吧?居然跑来显示器
