查看: 907|回复: 0
win7系统阻止Guest账户访问C盘
头像被屏蔽
发表于 2016-3-18 22:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
win7系统阻止Guest账户访问C盘的方法介绍给大家,一般情况下windows7系统会设置两个账户一个就是管理员,一个就是用户账户。用户账户由于天生就是一个受限制的用户,所以很多功能是不可能拥有的。为安全起见我们可以通过一系列的设置来阻止Guest账户访问C盘,下面为大家介绍详细操作步骤。
1、如果电脑C盘被限制访问,那么其他人即无法在使用Guest帐户登陆你系统时去修改到你C盘的文件;
2、可以在Win7计算机面板上,右键单击“磁盘C”,选择属性;
3、然后在弹出的C盘属性面板上,切换至“安全”选项卡中,然后点击“编辑”按钮;
4、接着添加Guest帐户进去,在添加Guest帐户后,在下面的完全控制处,选择“拒绝”权限。
     按照上面三个操作win7系统可以阻止Guest账户访问C盘,有需要的用户可以按照上面方法操作。
Windows7系统下载_最新Ghost Win7旗舰版下载-系统114
文章来源于:系统114http://www.xitong114.com/
