查看: 4169|回复: 5
请问CPU旁边的330钽电容对地阻值多少正常?
发表于 2008-10-17 14:02:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2008-10-17 14:09:09 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
CPU有上的話,可能測量到的值會很低,會誤為短路.將CPU移除再測量!
发表于 2008-10-17 16:44:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #2 王一軍 的帖子
是的,已经把cpu和电池都 卸了。多少属于正常呢?
发表于 2008-10-17 16:53:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
阻值很高的。
发表于 2008-10-17 19:06:02 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
回复 #4 王大修 的帖子
电容我都吹下来了,测阻值很高。恐怕是主板上其他原件问题,对地阻值才60多。
发表于 2008-10-17 21:03:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我刚测了一下,应该是接近于“1”
